Microchip的22位分辨率低功率ADC MCP335x
关键词:ADC 模拟电路
时间:2005-11-18 16:24:00      来源:中电网
22位分辨率的delta-sigma模数转换器具有典型的120微安的低电流消耗,为消费类,工业,便携式与以电池为能源的设备提供更长的电池寿命.
11月14日讯,Microchip Technology公司发布MCP3551与MCP3553两款delta-sigma模数转换器(ADC),具有22位分辨率。新器件具有业内最低功率消耗,以8引脚MSOP封装,这使其成为现今市场中最小的高分辨率A/D转换器之一。这些delta-sigma器件进一步扩展了Microchip涉及广泛的SAR、双斜率与显示A/D转换器系列。
MCP3551与 MCP3553 delta-sigma A/D转换器,具有典型的120微安的低电流消耗,这为消费类、工业、便携式与以电池为能源的设备提供更长的电池寿命。小型MSOP封装(3.1 mm x 3.1 mm x 1.18 mm)是空间受到限制应用的理想选择。22位分辨率为消费类、工业与仪器仪表应用等提供了高精度测量。
此外,新器件提供了典型的±2ppm的积分非线性误差(INL),5V(最大值)下,功率消耗为0.85毫瓦,其输出噪音可低至2.5微伏均方根(RMS)。新器件每次数据转换时,均可进行自动校准,其扩展的温度范围为-40到 +125摄氏度。MCP3551的采样速率为13.75采样/秒,有效分辨率为21.9位。MCP3553的采样速率为60采样/秒,有效分辨率为20.6位。
MCP3551 与MCP3553 A/D转换器面向多种应用,包括工业类(仪器仪表、压力传感器、称重表与手持表与多用表等);医疗类(心脏速率监控器与血糖仪);消费类(称重表与手持表)以及汽车类(传感器接口)。
为了帮助工程师进行设计,并了解新型delta-sigma A/D转换器效率,Microchip可提供MCP3551 Delta-Sigma ADC PICtail演示板(型号:MCP3551DM-PCTL) ,定价为35美元。
MCP3551 与 MCP3553现已提供样品,并开始批量生产。定价为:8引脚 MSOP封装的器件,10000件量的单价为2.67美元;8引脚 SOIC封装的器件,10000件量的单价为2.64美元。所有器件均为无铅封装。
详情请上网:www.microchip.com
