TOSHIBA的高性价比中功率放大器TA4401CT
关键词:功率放大器 WLAN PHS 蓝牙
时间:2005-11-29 16:05:00      来源:中电网
新器件适用于频带为1.9GHz到2.5GHz的无线应用,包括无线局域网(WLAN),小灵通电话系统(PHS)与蓝牙(BT)应用等.
11月16日讯,东芝公司发布新型中功率SiGe双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)功率放大器TA4401CT。新器件适用于频带为1.9GHz到2.5GHz的无线应用,包括丰富的无线局域网(WLAN)、小灵通电话系统(PHS)与蓝牙(BT)应用等。
对于商业无线应用领域的高性能、低成本RP放大器的需求持续增长。WLAN、PHS与BT等应用不断面临降低价格与维持并改善性能的压力。为了满足这些挑战,Toshiba推出TA4401CT-SiGe功率放大器系列的首个器件。其样品已经提供给几个北美的WLAN与BT模块制造商及中国的PHS手机制造商。
TA4401CT采用三级RF放大,优化了线性度、效率与低功率消耗。它专为规范的IEEE802.11b/g WLAN系统设计,也面向PHS应用。TA4401CT满足IEEE802.11g标准的18分贝/毫瓦(dBm)平均输出功率,具有27.5分贝(dB)的输出增益与3%的误差向量幅度(EVM)性能。3.3V电源电压时,消耗电流仅为125mA。它的nA放大器的关断模式同样可以极大地改善电池寿命。功率放大器还满足增益35dB输出功率高达23dBm的PHS相邻信道功率比(ACPR)规范要求,以及210mA电源电流。TA4401CT 以高度较低的无铅2.9mm 16引脚芯片尺寸封装(CSP)。
1. 低功率消耗:IEEE802.11g标准下,125mA典型的消耗电流
2. 高线性度:满足PHS应用的高达23dBm的输出功率
3. 关断模式的nA消耗电流
4. 高度较低的无铅16引脚CSP: 2.9mm × 2.9mm × 0.48mm
5. 具有成本效益的SiGe BiCMOS加工工艺
东芝TA4401CT 的样品已经根据需求提供,定价为每个1.00美元。批量生产计划在2006年第二季度进行,届时将提供产品价格。
东芝TA4401CT的技术规格
详情请上网:http://www.toshiba.com/taec/
3. 关断模式的nA消耗电流
东芝TA4401CT的技术规格
