SST的MIMO WLAN系统用双功率放大器
关键词:MIMO WLAN 功率放大器 2.4GHz
时间:2005-12-05 15:58:00      来源:中电网
SST12LP30在2.4GHz频段有两路放大信道,使得能利用2x2(两个发送器和两个接收器)架构来设计802.11b/g设备.
12月2日讯,SST公司推出用于多输入多输出(MIMO) WLAN系统的双路功率放大器(PA) SST12LP30,提供在2.4GHz频段的两路放大信道,使得能利用2x2(两个发送器和两个接收器)架构来设计802.11b/g设备.公司声称,PA提供信道匹配和片内的功率检测,因而具有优异的性能,同时省略了几个外接元件.
器件在两个信道中提供工厂匹配的增益和输出功率(在+/-0.5dB),这就省略了可能的功率/增益的不相容性,信到匹配,提升了性能,并使MIMO设备具有更高的生产能力.在两个信道的隔离度为20dB,降低干扰,同时保持了每个独立数据流的信号质量.
SST12LP30还具有两个片内功率检测器,不需要诸如肖特基二基管检测器和方向耦合器这样的器件.内置的功率检测器的动态范围为20dB,对温度(0-85度C内小于+/-0.3dB),频率(信道1-14小于+/-0.3dB)以及输出负载(所有角度2:1VSWT不匹配是小于+/-0.4dB)有dB线性和高稳定性.
由于在单个封装内集成了两个功率放大器和其它元件, SST12LP30所占的PCB空间要比采用单独功率放大器的要低50%多.器件还允许对称的板布局和元件排列,从而保证了两个发送信路的质量.
在大功率配置下,器件在54Mbps 802.11g工作(功率附加效率23%)时提供29dB的增益和22dBm的输出功率,在802.11b工作(功率附加效率25%)时输出功率为23dBm. SST12LP30还能配置成高效率工作,这点对嵌入应用如蜂窝和手持设备是特别有用的.
SST12LP30是3x3mm 16引脚VQFN和无铅封装.SST12LP30现已批量生产.10K量的单价从$0.65起.
详情请上网:www.sst.com
详情请上网:www.sst.com
