IR的抗辐射超低压降(ULDO)调整器系列
关键词:电源 调整器
时间:2005-12-14 17:54:00      来源:中电网
IR公司的抗辐射(RAD-Hard) 3A电流的固定或调整输出超低压降(ULDO)电压调整器,用于高可靠…
12月6日讯,IR公司推出抗辐射(RAD-Hard?) 3A固定或调整输出的超低压降)ULDO)电压调整器,用于高可靠的应用如卫星和空间探测设备,在这些应用中抗辐射和功耗是至关重要的参数.和市场上其它解决方案相比,压降从1.0V降低到0.4V,导致功耗降低了60%.
抗辐射(RAD-Hard) ULDO具有单事件效应(SEE),线性能量传输(LET) 84MeV/(mg/cm2),总离子剂量(TID)高达1Mrad(Si),增强的低剂量灵敏度(ELDRS)高达500krad(Si),和MIL-STD-883, Method 1019.6测试条件D一致.这些器件非常适合从近地轨道到深层空间的卫星工作,可提供空间级和未筛选的型号.
调整器有低噪音和快速瞬态响应,设计用于空间级点负载和FPGA以及DSP控制器的后DC/DC功率转换.新的ULDO在整个电流范围内保持性能一致,抗辐射性能比市场上其它器件高三倍.可提供两种组合产品:3.3V输入器件可提供2.5V或1.8V固定或可调输出,而5V输入器件有可调或固定2.5V活3.3V输出.
新的ULDO电压调整器有两种陶瓷封装:用于印刷线路板的MO-078AA封装和用于表面安装的8引脚扁平封装. MO-078AA封装是高密度封装,尺寸为0.690x0.820吋,而表面安装8引脚封装的尺寸为0.750x0.750吋.两种封装在满负载时提供7.5W功率.
下表是产品的主要性能:
100件的单价从$610.0起.下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
下表是产品的主要性能:
