TI带I2C和滤波器的可编程模拟视频信号处理器
关键词:处理器 DSP STB DVD 数字电视 DTV
时间:2005-12-19 16:08:00      来源:中电网
三路集成高性能视频放大器是视频线路驱动器输出,可配置成带SAG修正的增益6dB…
12月15日讯,TI公司推出三种新型集成高性能视频放大器THS7303, THS7313和 THS7353.这些新的三路器件能对每路中的所有功能进行单独的编程,使设计者能在需要是或不工作时配置成视频系统,而不需要对硬件进行升级或进行修改.器件还集成了Butterworth滤波器,提供在视频应用如机顶盒(STB),数字电视(DTV),个人视频录像机(PVR)/DVD刻录机以及手提USB设备所需的所有模拟信号调理.
采用TI有所权的BiCom3互补双极硅锗工艺, THS7303, THS7313和 THS7353为单电源2.7V到5V工作,比同类竞争产品的功耗要低20x.例如,THS7353在3.3V是的静态电流为16.2mA,总功耗为54mW.这就降低了系统的热问题,增加了长期热稳定,使用户在设计环境友好产品时受益.此外,器件还有以下的主要特性:
2:1输入复接器.
集成了5阶低通Butterworth滤波器,它鞥在群时延和衰减上取得平衡.
可选择的输入偏置模式和规到轨输出,适用于各种AC和DC耦合模式,
单个通路"不能"和单个通路静音控制,
所有通路"不能"时,电流为0.1uA.
THS7303和THS7313是视频线路驱动器输出,可配置成带SAG修正的增益6dB,能驱动多达两条双终端75欧姆的视频线路. THS7303集成了I2C可编程的用于标准清晰数字电视(SDTV),增强清晰电视(EDTV)和高清电视(HDTV)的9MHz,16MHz和35MHz DAC 重建滤波器,以及用于1080p或SXGA?UXGA视频标准的190MHz滤波器旁通模式.THS7313包括用于SDTV的固定9MHz滤波器.
THS7353是视频输入器件,包括可选择9MHz,16MHz和35MHz的ADC抗混淆滤波器模式以及150MHz旁通模式.THS7353一增益放大器能用外接电阻进行配置,以得到高达14dB的增益,允许对于电缆的趋肤效应损耗进行补偿或SinX/X DAC补偿.
THS7303, THS7313和 THS7353视频放大器是20引脚无铅和TSSOP封装.1K量的单价, THS7303和THS7313为$1.65,THS7353为$1.20.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
2:1输入复接器.
单个通路"不能"和单个通路静音控制,
所有通路"不能"时,电流为0.1uA.
