ADI业界最低电容和电荷注入的SPDT模拟开关
关键词:分立器件 模拟开关 SPDT
时间:2005-12-23 17:04:00      来源:中电网
SPDT模拟开关,提供业界最低的电容和电荷注入,能快速取样,增加数据采集系统和视频信号路由器的性能.
12月22日讯,ADI公司推出两种工作在+/-12V或+/-15V的单刀双掷(SPDT)模拟开关ADG1233和ADG1234,提供业界最低的电容和电荷注入.这两种器件的关态电容为1.5pF,电荷注入小于1pC,使它们非常适合需要低的尖峰和快速设定时间的高端数据采集以及取样保持应用,器件的快速开/关速度(120/40ns)以及-3dB带宽900MHz使它们也适合用在视频开关(可能需要外接视频缓冲器).开关的导通电阻为120欧姆,通道间电阻匹配为3.5欧姆,而在0V到VDD信号范围的电阻变化为20欧姆.
ADG1233和ADG1234器件满足工业设计工程师对模拟开关要增加数据采集速度的需求.这些新的IC由于能提供最低可用的电容和电荷注入而能满足这些要求.它们的低电容和低电荷注入使得尖峰和偏移电压更低,因此能快速取样,增加数据采集系统和视频信号路由器的性能.
ADG1233三路SPDT开关是16引脚TSSOP和4x4mm LFCSP封装.ADG1234四路SPDT开关是20引脚和4x4mm LFCSP封装.和同类竞争方案相比,这些小型开关能降低板的空间77%.由于采用iCMOS工艺技术,可得到超低功耗,小于0.03uW,使得这些器件非常适合用在手提和以电池为能源的仪表设备.
ADG1233和ADG1234单片模拟开关现在可批量提供.1K量的单价为$3.95.两种器件工作在扩展的工业温度-40度到125度C.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
