Atmel成功开发高性能UHF IDIC示范套件
关键词:Atmel UHF IDIC RFID应用
时间:2005-12-27 16:13:00      来源:中电网
Atmel宣布新的高性能远距UHF RFID示范套件成功开发,将用于评估公司的高性能 TAGIDU IDIC ATA5590系统。示范套件用途广泛,可以用于物流、供应链管理、打假、医疗等行业。
新的示范套件有效工作距离可以长达12米,支持异步低功耗架构,有PSK调制特性可以有效降低反向散射影响。因此这种套件特别适合物流业应用,尤其是有金属外壳的液体容器如听装饮料需要加贴RFID标签的场合。新的套件由两部分构成,一是各种采用TAGIDU IDIC ATA5590系统的标签,二是deist electronic GmbH公司的 UDL 500读取器,是一种远距 UHF读取器,有两支整合的天线。
示范套件有两种版本,经过FCC认证的用于美国市场的工作频率915 MHz ,发射功率达到的 4W EIRP版本;以及 ETSI版本用于欧洲市场,发射功率 2W ERP,工作频率 868 MHz。
ATA5590是公司自主开发的解决方案,与其他的方案比较有更多的优点,如更高的数据传输率以及独特的识别方法,这种识别方法可以防止重复写入,对于打击伪劣产品特别有效。另外用户可以根据自己的需要建立自己的识别方法,或者采用Atmel编程方法,写入自己的独特56位识别代码。TAGIDU IC ATA5590还可以设置为 Tag Talks First (TTF)或者Reader Talks First (RTF) 运行模式,其他解决方案就不可能做到这一点。
与其他专利解决方案比较,其突出优点是器件的出众性能,如数据储存灵活、很高的防冲突读取速度、以及很低的发射功率。由于ATA5590的低发射功率特性,是目前市场上面唯一可以用于医院环境的低发射功率读取器,这也是本器件具有极佳适应性的最好例子。
TAGIDU IC ATA5590系统专门为智能化无源标签设计,有创新的链接机制,超低功耗(通常是10微瓦,10 kbit/s时),在现场工作条件下,一个读取器天线每秒钟可以同时读取多达460个标签(保证互相不冲突);有1024位用户存储器以及320位系统存储器。
