Silicon Image第三代HDMI接收器SiI 9023
关键词:HDMI 数字电视 DTV
时间:2006-01-04 16:17:00      来源:中电网
Sil 9023接收器具有两路HDMI输出,成本比以前的产品更低,支持用于HDTV的1920x1080 逐行扫描(1080p)分辨率,以及标准化设计.
1月3日讯, Silicon Image公司推出第三代HDMI接收器Sil 9023,和高清晰多媒体接口(HDMI)和高带宽数字内容保护(HDCP)标准兼容,用于消费类电子设备.完全向后和基于DVI的消费类电子系统兼容,Sil 9023接收器具有两路HDMI输出,成本比以前的产品更低,支持用于HDTV的1920x1080 逐行扫描(1080p)分辨率,以及标准化设计,方便了现有产品的实现.
Silicon Image公司的第三代HDMI接收器扩充了第二代芯片Sil 9021接收器的功能.目标用在HDTV,新型的Sil 9023接收器具有双路HDMI输入,能同时连接多个HDMI源设备如DVD播放器和高清机顶盒.价格比第二代的HDMI接收器低,Sil 9023为TV制造商提供了实现多个HDMI输入的高性价比的方法.
所有Silicon Image的HDMI接收器支持高带宽数字内容保护(HDCP)技术,这是由主要运动图像工作室Fox, Universal, Warner Bros以及用于高价值数字内容安全发送的Disney公司所认可的技术.两种新的高清DVD标准(蓝光和HD-DVD)将在2006年推向市场,需要通过HDMI或DVI连接来支持HDCP,以便在最好的HD分辨率下观看电影.此外,DVD复制控制协会(DVD CCA)已核准有HDCP功能的HDMI用于DVD播放器的内容扰乱系统(CSS)内容播放.
Sil 9023是144引脚TQFP封装.现在可提供Sil 9023接收器.10K量的单价为$7.20.
详情请上网:http://www.siliconimage.com
