QuickLogic嵌入式SDIO IP和SDIO参考设计
关键词:嵌入式 SDIO IP SDIO
时间:2006-01-17 16:47:00      来源:中电网
这种参考设计为嵌入式处理器和SDIO外围设备提供桥接/控制方案,可将SD存储卡和处理器的性能提高五倍.采用已验证的IP,参考设计和应用开发板,使产品开发更加迅速.
1月16日讯, QuickLogic公司推出可嵌入QuickLogic 微瓦FPGA产品系列Eclipse II的SDIO主控器IP核。为了进一步缩短客户产品设计的时间,QuickLogic同时还提供基于Eclipse II QL8325和QL8150 的SDIO参考设计.这种参考设计为嵌入式处理器和SDIO外围设备提供桥接/控制方案,可将SD存储卡和处理器的性能提高五倍.采用已验证的IP、参考设计和应用开发板,使产品开发更加迅速.
QuickLogic所提供的低功耗、高性能的桥接/控制的SDIO参考设计将Intel PXA27x嵌入式微处理器与SDIO外设以及SD存储器完美的连接在一起。
QuickLogic的Eclipse II 产品还具有与生俱来的灵活性、被业内认证的超低功耗和更高的性能等优势,对诸如便携全球定位系统(GPS)、智能手机、个人数码产品以及便携工业设备之类的便携产品中的元件而言是至关重要的。
QuickLogic产品市场经理Itsu Wang认为:"Eclipse II的低功耗特性加上我们对 Intel PXA27X处理器系列深刻的了解与对其丰富的软硬件开发经验,使QuickLogic可以为支持SDIO的产品提供一个最优方案。提供低成本、低功耗和高性能的SDIO桥接/控制应用,是QuickLogic进军消费电子领域设计开发的又一举措。另外,为了保持我们在技术和性能上的领先,我们会很快将我们最新的低功耗FPGA产品---PolarPro也应用到SDIO系统解决方案设计中。"
提高整体性能;增加产品功能:
通过QuickLogic便携应用开发板(MAB)的验证,显示我们的SDIO参考设计可以显著地提高SD存储卡的读写性能:在保持IntelPXA27x处理器工作模式不变的前提下,在相同的频率下,如果采用QuickLogic的SDIO参考设计,SD存储卡的读写性能可提高3倍;如提高处理器工作频率,其性能可以提高至5倍。QuickLogic的 SDIO IP在参考设计中的工作频率可以高达52M,远远超过了SDIO规范的25M频率。另外,支持SDIO的参考设计特有的可编程性可使得设计者实现其自主的逻辑要求,并可以根据产品的规格对性能和功耗进行调整。
SDIO参考设计还可以与其它IP结合在一起,支持Intel PXA27x处理器的多种接口。这使得设计者可以只通过一片Eclipse II就可以在系统中加入Wi-Fi(802.11a/b/g)和USB等其它外设功能。
参考平台:
SDIO IP和参考设计为设计者提供了一个易实现和验证的SDIO桥接/控制方案。参考设计包括QuickLogic便携应用开发板、QL8325 (Eclipse II系列)和微软Windows CE驱动程序。以上产品都兼容于Intel PXA27x处理器Mainstone II开发工具集。该参考设计已在Kingston 1Gbyte SD存储卡和SanDisk 64Mbyte SD存储卡上通过软硬件验证。
QuickLogic FPGA产品Eclipse II系列已经大规模生产。内嵌有SDIO IP的产品批量定货的单价低于5美元。便携应用开发板也已经推出,价格为999美元。
详情请上网:www.quicklogic.com/MAB
提高整体性能;增加产品功能:
参考平台:
