TI业界首个片内电容的数字隔离器ISO721/21M
关键词:处理器 DSP
时间:2006-01-24 15:40:00      来源:中电网
具有业界最快的数据速率和高可靠性,比现有感性隔离器,其磁性免疫性能高高六个数量级,而功耗要比高性能的光耦合器低60%,广泛用在高压噪音环境如工厂自动化,过程控制和数据采集系统.
1月23日讯,TI公司推出高性能数字隔离器ISO721和ISO721M,具有片内电容,使的信号完整性更高,数据传输更快.这些容性隔离器具有业界最快的数据速率和高可靠性,比现有感性隔离器,其磁性免疫性能高高六个数量级,而功耗要比高性能的光耦合器低60%.新的隔离器在高压噪音环境应用如工厂自动化,过程控制和数据采集系统中提升了系统性能和降低了成本.
ISO721和ISO721M提供高性能数据发送和电路保护,隔离高达560V的工作电压或4000V的峰值过压瞬变. ISO721M适合需要快速数据传输和低引入系统噪音的应用. ISO721在噪音环境中发送数据具有更加灵活和更强健的性能.器件满足由Underwriters Laboratory (UL 1577), International Electrotechnical Commission (IEC 60747-5-2)以及 Canadian Standards Association (CSA Component Acceptance Notice 5A).所制定的隔离器标准.
通过采用片内高压电容,TI的隔离器发送数据要快三倍,而所用的功率比广泛使用的高性能光耦合器要低.此外,TI的容性技术提供了工业环境中常常遇到的外部磁场的先进免疫性,而这种磁场能使信号完整性失真.由于快速电压瞬变,这些器件还对数据衰变提供高的免疫性,保护水平大于25KV/us.
TI的隔热器采用半导体级的二氧化硅介质.这种稳定的高性能隔离器提供业已证明的可靠性和长的工作时间.这在工业应用中是至关重要的要求,因为电压的浪涌常会缩短器件的寿命.在典型的工作电压,每个器件的寿命期望超过25年.
ISO721的其它特性:
带噪音滤波器的TTL输入:100Mbps,
低传输延迟,典型值为17ns,
低抖动,典型值为2ns,
支持3V或5V.
ISO721M的其它特性:
带噪音滤波器的CMOS输入:150Mbps,
低传输延迟,典型值为10ns,
低抖动,典型值为1ns,
支持3V或5V.
现在可提供ISO721和ISO721M.1K量的单价为$1.65.TI也提供评估板.
下图为产品性能和外形图.详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
