ADI用于EDGE和GSM/GPRS多媒体基带处理器
关键词:手机 GSM GPRS 处理器 DSP
时间:2006-01-26 14:37:00      来源:中电网
能使在EDGE和GSM/GPRS手机具有先进的音频和视频功能如支持一流的300万像素照相机,USB OTG,128种MIDI铃声,全双工喇叭扩音器功能.
1月25日讯,ADI公司推出新型高端多媒体基带处理器SoftFone芯片组,包括数字基带处理器AD6900和模拟基带处理器AD6855,能使在EDGE和GSM/GPRS手机具有先进的音频和视频功能如支持一流的300万像素照相机,USB OTG,128种MIDI铃声,全双工喇叭扩音器功能,而不需要单独的应用协处理器.
芯片组是基于ADI的获奖的基于RAM的SoftFone架构,在过去六年中为手机设计者提供了无与伦比的灵活性,省功耗和性能.由成功和市场所推动的SoftFone架构, SoftFone器件可用在GSMGPRS/EDGE手机.
SoftFone AD6900 (LeMans)多媒体基带处理器采用ADI的Blackfin处理器和ARM926EJ-S,工作在260MHz,在富有多媒体的手机中进行通信和音频/视频信号处理任务. Blackfin 处理器能进行多媒体视频处理而不需要使用协处理器,因此降低了BOM成本和功耗.AD6900支持视频算法如MPEG4, H.263和H.264,屏蔽尺寸高达QVGA;支持立体声音频CODEC包括MP3,AAC+,WMA和其它格式,它还提供128种语音MIDI铃声.处理器还包括内置的支持分辨率300万像素照相机.为了容易传输和上载图像和音乐,或接入到外部存储和打印功能,AD6900支持USB OTG,手机能用作主机或客户设备.AD6900提供"从NAND引导"的功能,和现代的闪存设备兼容,包括最近推出的Intel M18系列和Samsung的OneNAND.
姐妹芯片AD6855 IC(Stratos-S)负责多媒体SoftFone芯片组的模拟处理,提供模拟和功率管理功能,包括基带无线电接口,音频和立体声DAC以及电压调整. SoftFone多媒体芯片组中的动态功率管理特性,根据处理能力来控制处理器的频率和核电压,因此延长了电池寿命.高性能模拟音频子系统支持音乐播放立体声音频的多种取样速率,以及同时发生的音频流和全双工喇叭扩音器工作,输出音量比以前的产品增加25%多,导致了更好的喇叭扩音器音量和清晰度.
ADI还提供可选用的获奖Othello?收发器,和新的SoftFone芯片组一起使用.AD6546 Othello-E收发器采用闭环极化调制发送器和用于EDGE/GPRS网络的直接变换接收器.AD6548 Othello-E收发器以低成本小PCB面积解决方案支持GPRS工作.
现在可提供SoftFone AD6900/AD6855 SoftFone多媒体基带芯片组.
详情请上网:www.analog.com
