National的400Mbps LVDS发送器和接收器
关键词:LVDS 发送器 接收器
时间:2006-02-05 16:01:00      来源:中电网
5种新型扩展温度的单路和双路LVDS发送器和接收器系列,能在极端环境下提供400Mbps的性能.
1月30日讯,National半导体公司推出5种新型扩展温度的单路和双路LVDS发送器和接收器系列,能在极端环境下提供400Mbps的性能.通用的LVDS物理层器件(PHY)最适合通过工作在苛刻的高温环境的系统如汽车电子,工业和军用的电缆来驱动信号.
DS90LV011AH单路发送器, DS90LT012AH单路接收器, DS90LV027AH 双路发送器, DS90LV028AH 双路接收器和DS90LV049H集成了双路收发器保证能工作在高达125度C的环境.工作在非常低的功耗,5种新产品提供优异的LVDS性能特性,数据速率高达400Mbps,并具有极好的噪音免疫性能.
高性能工业系统的设计者曾经受到低速通信标准如用来数据传输的RS-485和CAN的限制.National的新的扩展温度LVDS PHY是低速通信标准性能的十倍,能在非常热和电磁干扰的环境中的电缆驱动数据速率高达400Mbps.
在典型应用中,LVDS PHY通过把传感器的单端控制和数据信号转换成LVDS信号,用来发送到数字处理器,典型是FPGA或ASIC.在汽车电子或工业系统,电子噪音是不可避免的,LVDS由于它的优异的噪音免疫功能和无误差的性能,是最好的信令技术.
5种新型扩展温度单路和双路发送器和接收器支持-40度到125度C的差分LVDS接口标准. DS90LV011AH单路发送器, DS90LT012AH单路接收器, DS90LV027AH 双路发送器, DS90LV028AH 双路接收器和DS90LV049H集成了双路收发器采用LVDS模拟接口,提供传输数字信息的高性能信号通路.此外, DS90LT012AH集成了LVDS输入端,以节省板的空间. DS90LV027AH 和DS90LV028AH具有直通的引脚输出,以简化板的布局.
所有的LVDS PHY是极小的封装,以最小化板的空间.DS90LV011AH 和DS90LT012A是5引脚SOT-23封装. DS90LT012AH可提供裸片.
DS90LV027AH 和DS90LV028AH是8引脚SOIC封装,而DS90LV049H是16引脚TSSOP封装.还可提供无铅封装.
现在可提供样品.下图为产品功能图.详情请上网:www.national.com
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
