SST移动与无线用双组ComboMemory闪存系列
关键词:手机 无线通信 闪存
时间:2006-02-07 17:45:00      来源:中电网
SST34HF32xx ComboMemory产品包括32Mb闪存和4Mb/8Mb/16Mb PSRAM,用在移动通信,无线调制解调器,PDA及其他无线应用.
1月30日讯,SST发布新品扩充其34种ComboMemory产品系列,包括面向主流移动与无线应用的一系列高密度双组器件。SST34HF32xx ComboMemory产品包括在单个小形状系数内的基于SuperFlash 的32Mb闪存,以及4Mb、8Mb 或16Mb PSRAM。SST34HF32xx器件为包括移动通信、无线调制解调器、PDA及其他无线应用在内的大批量应用提供了理想的解决方案。此外,ComboMemory器件具有工业标准的封装引脚,因此为基础移动电话制造商提供了轻松的升级路径。
移动电话市场竞争越来越激烈,根据Web-Feet Research的数据,预计语音部分仅占06年全球市场份额的30%,价值约为70亿美元。在中国及印度等新兴市场,语音电话占据了市场主体。SST新的ComboMemory产品集成了闪存与PSRAM最佳的组合,适用于特性有限的移动设备,而无需牺牲性能、质量与可靠性。
为了最大化系统吞吐量,新型SST34HF32xx器件有同时使用的双组设计,其存储器被划分为两个闪存组,可在一组内对数据进行读/写的同时在另一组内对其它数据进行擦除或编程。为了进一步提高效率,器件支持擦除-延缓与擦除-复用性能,这允许擦除操作暂停而后再由同一点继续。器件还具有引导模块写保护、安全ID、硬件复位及最新的自对准SuperFlash 技术带来的可靠性与性能。
SST34HF32xx ComboMemory器件的其它关键特性:
单电压读/写操作: 2.7-3.3V
低功耗: Flash 及PSRAM的工作电流:25mA (典型); Flash及PSRAM静态电流:60 ?A (典型)
快速闪存擦除时间:每2K字节的扇区(典型)为18ms;每32K字节的区块(典型) 为18ms 及每个芯片为35ms (典型)。
快速存取时间:闪存及PSRAM均为70ns
小的、统一的闪存扇区大小: 2K字节
闪存数据保存时限100年
56球栅LFBGA封装,提供字/字节选择引脚
有两种封装: 56球栅LFBGA (8mm x 10mm x 1.4mm)及62球栅LFBGA (8mm x 10mm x 1.4mm)
SST34HF3244 (32Mb闪存+4Mb PSRAM) 与SST34HF3284 (32Mb闪存+8Mb PSRAM)现已批量生产,10K量的单价,两款产品为6.00美元。10K量SST34HF32A4 (32Mb闪存+16Mb PSRAM)的单价为7.00美元。
详情请上网:www.sst.com
单电压读/写操作: 2.7-3.3V
小的、统一的闪存扇区大小: 2K字节
闪存数据保存时限100年
详情请上网:www.sst.com
