National的2MHz 600mA小型DC/DC转换器
关键词:DC/DC转换器 电源
时间:2006-02-09 17:12:00      来源:中电网
这种2MHz 600mA PWM降压直流/直流转换器,适用于多种不同的手持式电子产品如移动电话,PDA,MP3播放机,便携式仪器,无线局域网,数码相机以及便携式硬盘驱动器.
1月26日讯, 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出一款封装极为小巧的 2MHz、600mA 脉冲宽度调制(PWM) 降压直流/直流转换器。这款型号为 LM3674 的转换器芯片适用于多种不同的手持式电子产品,其中包括移动电话、个人数字助理、MP3 播放机、便携式仪器、无线局域网、数字相机以及便携式硬盘驱动器.
LM3674 降压直流/直流转换器可以利用一颗锂电池或 2.7V 至 5.5V 的输入电压为低电压电路提供供电,而且只要输入电压保持在这个范围内,所提供的负载电流可以高达 600mA。这款芯片若采用低噪音而频率固定的 PWM 模式操作,其峰峰值输出电压纹波不会超过 5mV。此外,这款芯片的内部同步整流功能可以提高 PWM 模式的操作效率,而且采用停机模式时,供电会自动关闭,以便电池的耗电量可以减少至 0.01uA (典型值)。
LM3674 转换器采用 SOT23-5 封装,另外还有不含铅封装可供选择。由于这款芯片的开关频率高达 2MHz (典型值),因此系统只需采用一个 2.2uH 的电感器及两个小型的陶瓷电容器。
LM3674 芯片的主要特色:
高达 600mA 的负载电流
2.7V 至 5.5V 的输入电压
1.0V 至 3.3V 的输出电压
只需采用一节锂电池操作
内部同步整流功能有助提高效率
内部软启动
停机电流不超过 0.01uA (典型值)
2MHz 的 PWM 固定开关频率 (典型值)
电流过载保护及过热停机保护
美国国家半导体的 LM3674 芯片已有大量现货供应,采购以 1,000颗为单位,单价为1.46 美元。
详情请上网:www.national.com
LM3674 芯片的主要特色:
高达 600mA 的负载电流
2.7V 至 5.5V 的输入电压
1.0V 至 3.3V 的输出电压
只需采用一节锂电池操作
内部同步整流功能有助提高效率
内部软启动
电流过载保护及过热停机保护
