VIA PCI Express台式IGP芯片组P4M890
关键词:IGP 芯片组 PCI Express CPU
时间:2006-02-10 15:08:00      来源:中电网
提供PCI Express连接和灵活支持DDR/DDR2,用于Intel Pentium 4和Celeron处理器.
2月9日讯,VIA公司推出具有一流互连特性和视频显示技术的VIA P4M890 IGP芯片组,提供PCI Express连接和灵活支持DDR/DDR2,用于IntelPentium 4和Celeron处理器,为主流台式计算机的设计引入了高端技术.
设计用于支持1066MHz FSB的Intel Pentium 4和Celeron处理器,VIA P4M890采用备受称赞的VIA StepUP存储器控制器,提供高度直管的存储器技术,用来轻松快速接入到系统存储器,使主流IGP有最佳的系统性能,支持带宽高达533MHz的DDR2存储器以及支持DDR存储器模块. VIA P4M890支持多达两个高带宽PCI Express端口, 用来选择连接到最新的PCI图像卡,为游戏和其它渴望带宽的应用提供极好的性能,以及PCI Express连接的其它通路,用于PCI Express外设设备如吉比特以太网控制器和TV调谐器.
基于VIA UniChrome Pro图像内核, VIA P4M890通过它集成的2D/3D Chromotion CE视频显示引擎提供Hi-Def体验,用于高质量DVD播放和具有极好的多媒体性能,支持高达1080p的有兼容DVI或TV编码器的HDTV,以及输出到CRT,LCD和标准清晰度TV.
VIA P4M890采用533MBps VIA V-Link接口来连接最新的南桥解决方案如富有特性的VIA VT8237A,它集成了VIA Vinyl多通道音频套件,提供分辨率高达32位/192kHz的富有特性高清晰音频,而VIA先进的连接套件提供各种可选择的该带宽连接,包括支持多达8个高速USB 2.0端口和大吞吐量10/100Mbps快速以太网.
VIA P4M890的关键特性归纳如下:
完全支持最新的Intel Pentium 4处理器,
支持800/533MHzFSB设定,
支持多达4GB DDR2或DDR存储器,
V-Link 533MBps高带宽北/南桥互连,
全特性AGP端口,和8X/4X传输模式兼容,
集成VIA UniChrome Pro,
优化的统一存储器架构(UMA),
有单独128位数据通路的200MHz图像引擎时钟,
128位2D和3D图像引擎,
Chromotion CE视频显示引擎,
MPEG-2译码器,
视频影像噪声滤波技术(Video Deblocking),
自适应逐行扫描,
全HDTV,支持高达1080p,
两个8位视频捕捉端口,
三个12位数字视频端口,用来连接TV输出,视频捕捉输入和外接TMDS发送器,
支持全部软件,包括Microsoft DirectX 7.0, 8.0, 9.0 和Open GL,
支持VIA Vinyl HD Audio,
支持多达4个设备的串行ATA,
集成带RAID 0, RAID 1, RAID 0+1的V-RAID,支持JBOD(SATA),
支持多达4个设备的并行ATA133/100/66,
支持8个USB 2.0/USB 1.1端口,
支持VIA Velocity吉比特以太网姐妹控制器和集成的10/100快速以太网,
支持先进的系统功率管理.
现在可提供VIA P4M890芯片组.下图为产品外形图.详情请上网:www.via.com.tw
支持800/533MHzFSB设定,
优化的统一存储器架构(UMA),
128位2D和3D图像引擎,
MPEG-2译码器,
自适应逐行扫描,
全HDTV,支持高达1080p,
两个8位视频捕捉端口,
支持多达4个设备的串行ATA,
支持先进的系统功率管理.
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
