Frontier Silicon第二代T-DMB移动TV解决方案
关键词:移动TV
时间:2006-02-13 15:33:00      来源:中电网
Kino 2,使更小的手机上有TV功能和更长的电池使用寿命以及更低的成本,是唯一可提供的T-DMB接收器,具有满足世界范围网络各种要求的灵活性.
2月9日讯, Frontier Silicon公司在3GSM会议上推出它的第二代用于T-DMB移动TV的解决方案Kino 2,能使更小的手机上有TV功能和更长的电池使用寿命以及更低的成本.Kino是唯一可提供的T-DMB接收器,具有满足世界范围网络各种要求的灵活性.
Kino 1是第一个可用在手持机的商用T-DMB基带,现已成功地用在Samsung B2300手机上.今年后期,将会用在德国,中国,印度和挪威等国家所推出的移动TV上.
早期的T-DMB解决方案相比,Kino 2在尺寸,功耗和成本上都得到了极大的降低.它降低功耗一半,使电池有更长的寿命,降低系统成本和系统尺寸大于40%,使得更小更薄的手机中具有移动TV功能.
Kino 2是真正的多模式器件,内置的灵活性通过软件用户化来实现,单个芯片支持所有的T-DMB类型以及DAB和DAB-IP.Kino 2所提供的灵活性使得先进的特性如有条件接入和数据服务能以软件实现.当和Apollo的硅调谐器的多频带功能一起,手持机供应商将能生产移动TV特性的手持机,它和世界范围所有的T-DMB市场的规范兼容.
Kino 2提供DAB数字无线电的全部支持.采用Kino 2,移动手机制造商能为消费者提供欣赏高质量TV和无线电服务的产品.
Kino架构成功地集成在TI的媒体处理器,以及ST的带有Nomadik媒体处理器的完整的T-DMB模块.这些平台将使移动TV制造商由于降低开发时间和成本而受益.
Kino 2的主要性能归纳如下:
所有地面数字媒体(T-DMB)应用的高度集成芯片组解决方案,
超低功耗T-DMB基带,
灵活的硬件帮助DSP架构,
紧凑的占位面积,
高度优化的基带处理器,
片内T-DMB通路处理,
T-DMB通路译码器不需要外接硬件,
提供全部T-DMB译码速率,
T-DMB数据速率有全部误差保护性能,高达1.8Mbps,
集成了带DSP扩充的META处理器,
用于数据传输到MPEG视频译码器的灵活传输接口,
片内的Reed-Solomon译码器,有最好移动通路性能,
同时演示高速T-DMB和DAB音乐通路,
通过串行接口服务数据到主机,
通过并行TS或SPI,DMB传输流到主机,
低成倍增长同时高集成度,
小型占位面积:10(L)x10(W)x1.3(H)mm,
全部软件包:T-DMB译码器目标代码和参考PC系列源代码.
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.frontier-silicon.com
Kino 2的主要性能归纳如下:
超低功耗T-DMB基带,
灵活的硬件帮助DSP架构,
紧凑的占位面积,
高度优化的基带处理器,
片内T-DMB通路处理,
T-DMB通路译码器不需要外接硬件,
提供全部T-DMB译码速率,
集成了带DSP扩充的META处理器,
通过串行接口服务数据到主机,
低成倍增长同时高集成度,
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
