ST高性能128Mb串行闪存器件M25P128
关键词:串行闪存 存储器
时间:2006-02-22 15:45:00      来源:中电网
高性能128Mb串行闪存器件在每个存储器单元中存储两位信息, 非常适合各种应用包括打印机,移动设备,游戏机,服务器和PC BIOS,PC外设,图像卡,硬盘驱动,CD和DVD播放器与刻录机,PDA,网络设备,电子字典,数码相机和调制解调器.
2月21日讯,ST公司推出新的高性能128Mb串行闪存器件M25P128,主要用作各种高性能对成本敏感的计算机和消费类电子产品中的代码存储.这种128Mb产品补充了ST现有的代码存储系列(从512Kb到64Mb),并且是业界首个串行闪存器件.
M25P128是采用ST已验证过的一流的每单元2比特闪存技术,在每个存储器单元中存储两位信息,和传统的生产技术相比,加倍了存储器的容量,提供高性价比和高度可靠的器件.它非常适合各种应用包括打印机,移动设备,游戏机,服务器和PC BIOS,PC外设,图像卡,硬盘驱动,CD和DVD播放器与刻录机,PDA,网络设备,电子字典,数码相机和调制解调器.
存储器提供2Mb的64个扇区,和其它的串行闪存器件相兼容.设计者可采用它的首个50MHz的时钟频率和大容量存储器,为高速服务器和打印机这样的用户提供一流的性能.
采用高速44接口而不是并行存储器总线,由于4线SPI兼容接口的信号数量降低而极大低降低了板的空间和成本,同时由于降低了芯片的尺寸,使得可采用更小的封装.此外,系统的CPU或ASIC也有更低的引脚数.
对于这样的存储器容量,M25P128可采用业界最小的封装尺寸,8X6 mm MLP8封装以及SO16封装,这是ST的ECOPACK无铅技术,和RoHS兼容.
工作电压从2.7V到3.6V,M25P128特别适合-40度到85度C的工作温度.数据保存期超过20年,每个扇区的擦除/编程次数大于1万次.软件特性包括整体擦除和扇区擦除,灵活的页编程指令,写保护和JEDEC标准的16位电子签名,以更容易鉴别器件.
现在可提供M25P128的样品.批量生产在2006年的第一季度.批量时的单价大约为$4.20.下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
