赛普拉斯的新型非易失性I2C端口扩展器IC
关键词:I2C 扩展器
时间:2006-02-24 16:24:00      来源:中电网
新款I2C端口扩展器采用了一种专有的“可扩展软寻址”算法,该算法允许在每根总线上对多达127个器件进行灵活的I2C配置.
2月8日讯, 赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)于近日宣布推出三款新型I2C端口扩展器CY8C9520, CY8C9540和CY8C9560.这些器件把所有的用户设置均存储于非易失性存储器之中,从而免除了在每次给电后要对器件重新配置的需要。这几款器件提供了多达60个输入/输出(I/O),这是业界的最高水平,而且,与竞争器件相比,它们所提供的脉宽调制器(PWM)和I2C可存取式EEPROM存储器的数量也更多。这些器件非常适合于包括计算、通信和工业在内的众多应用,并且专为端口扩展进行了优化,无需实施用户编程.
赛普拉斯的新款I2C端口扩展器采用了一种专有的"可扩展软寻址"算法,该算法允许在每根总线上对多达127个器件进行灵活的I2C配置。这种功能可在任何应用中实现对多达数千个双向I/O的控制。这些器件虽然基于Cypress广受欢迎且富有灵活性的PSoC (Programmable System-on-Chip ,可编程系统级芯片)架构,但是并不需要进行用户编程,从而提供了一种面向端口扩展的优化解决方案。
这三款新器件为用户提供了数目不同的I/O、I2C可存取式EEPROM和PWM调制器:
·CY8C9520 具有20个扩展I/O、3KB的EEPROM和4个PWM调制器。
·CY8C9540 具有40个扩展I/O、11KB的EEPROM和8个PWM调制器。
·CY8C9560 具有60个扩展I/O、27KB的EEPROM和16个PWM调制器。
赛普拉斯的新款端口扩展器采用了业界标准的I2C接口,因而能够轻松地从现有的设计方案进行移植。这些器件的工业温度范围为-40℃至+85℃,工作电压范围为3.0V至5.25V。这几款新产品包括一个任选的EEPROM写入禁止引脚输入、一个用于指示输入引脚电平和PWM状态变化的中断输出、以及内部给电复位功能。此外,每个I/O都能够与一个PWM相连,而且,一个寄存器命令将当前配置作为非易失性缺省值加以存储。
目前,赛普拉斯的这三款端口扩展器均已进入批量生产阶段。CY8C9520采用28引脚SSOP封装,CY8C9540采用48引脚SSOP封装,而CY8C9560采用的是100引脚TQFP封装。批量购买时,CY8C9520的单价为0.99美元。
详情请上网:www.cypress.com
