XILINX和ISR的软件定义无线电开发套件
关键词:软件定义无线电 SDR 调制解调器 MODEM
时间:2006-02-27 17:11:00      来源:中电网
TRS SDR套件包括可配置的硬件和软件,它和JTRS标准兼容,支持局部可重新配置和有SCA使能的片上系统(SOC).
2月22日讯,Xilinx和ISR公司宣布推出从样机到批量生产的工具套件,加速实现软件定义(SDR)调制解调器,用于诸如美国国防部联合作战无线电系统(JTRS)节目.它是业界首个SDR套件,支持局部可重新配置和有SCA使能的片上系统(SOC).JTRS SDR套件包括可配置的硬件和软件,它和JTRS标准兼容,包括软件通信架构(SCA).套件具有Xilinx Virtex-4平台FPGA的低功耗高性能数字信号处理(DSP)特性,以及局部重新配置功能,以提供可编程解决方案,以满足JTRS规范,通过更有效地利用处理资源来降低整个功耗和制造成本.
降低功耗和成本是当今SDR开发所面临的最大技术问题.通过Xilinx Virtex-4平台FPGA所采用的两种新颖技术而使开发商能解决这一技术问题:局部可重新配置和能工作在JTRS工作环境的嵌入处理器.
JTRS SDR套件和SCA以及描述无线电中不同软件和硬件元件互动的一套指标兼容,提供了用于它们控制的软件指令.忠实于SCA保证了JTRS节目内的产品互操作性.套件包括了Xilinx和ISR紧密合作的通信研究中心(CRC)的SCA核框架Ver 2.2,这是目前受权用于JTRS的版本.
JTRS SDR 套件利用Virtex-4硅器件的局部重新配置功能,Xilinx集成系统环境(ISE)和PlanAhead 8.1设计工具套件,通过时间共享处理资源能高效地共享实现SDR的资源.采用局部重新配置,多个应用或波形能由单个处理资源支持,允许一个或多个波形能在Virtex-4器件内动态地改变,而其它波形能连续地进行处理而不回中断.这种套件,局部重新配置是由工作在嵌入PowerPC 405处理器上的SCA所控制.
采用Xilinx软件工具,设计者能分析平衡点和快速适应硬件算法,以进一步增加资源利用.这种独特的方案能大大地降低SDR的成本,功耗和尺寸.
JTRS SDR套件采用Virtex-4的功能强大的SoC特性,不需要分立的通用处理器.套件采用嵌入PowerPC? 405处理器作为管理调制解调器的主机架构,包括有SCA和框架,实时操作系统以及CORBA ORB.此外,处理器用来控制功能和网络处理.同时,可编程的构造和DSP资源用作波形处理.套件包括两个调制解调器,能演示Virtex-4器件中的宽带波形,发送视频数据到其它调制解调器.而继续发送宽带波形的同时,调制解调器能启动窄带波形,发送语音到其它调制解调器.
JTRS节目的目标是要提供军用软件可编程如线电,用于语音,数据和视频通信,在各种联合部队中提供最新的协同工作能力以及向带宽挑战.JTRS包括能装配在汽车,飞机,无人航空设备,直升飞机和海军舰艇以及手持和单人可携带的无线电.所有这些环境有严格的功耗和成本预算.
JTRS SDR套件包括全部的文件,其中有QuickStart指南,将在2006年三月提供.价格为$75000.下图为套件的外形图.详情请上网:www.xinlinx.com
