ADI业界最小的4路16位数模转换器AD5664R
关键词:数模转换器 DAC
时间:2006-02-28 16:28:00      来源:中电网
AD5664R有非常低功耗和占位面积,5V功耗5mW,适合用在工业和通信产品如PLC卡,模拟I/O板和高分辨率基站.
2月27日讯,ADI公司推出业界首个3x3mm 10引脚LFCSP封装的四路16位数模转换器(DAC)AD5664R,这种器件将会使板的面积减少多达70%.这种新的DAC是ADI公司计划推出的8个小型封装双路和四路nanoDAC转换器件中一个.和现有其它封装解决方案需要外接基准电压源不同,新的nanoDAC器件由于集成了片内基准电压源和提供业内最小的占位面积而降低了系统成本.
旗舰产品16位四路DAC AD5664R提供非常低的功耗,在5V时为5mW(包括基准电压源),使它非常适合用在工业和通信产品如PLC卡,模拟I/O板和在最小板空间中需要高分辨率的基站.它集成了4个缓冲的16位DAC以及片内1.25V 5ppm/度C的基准电压源.
除了AD5664R,ADI公司今天还推出了7个nanoDAC转换器:四路AD5624, AD5624R, AD5644R 和AD5664以及两路AD5643R, AD5663 和AD5663R,具有引脚兼容的12位到16位分辨率,带和不带片内基准电压源.新的器件增加了ADI最小封装nanoDAC系列产品,它们也是业界SC70封装最小的DAC器件.
所有器件采用加电重置和每个通路有降功耗模式,一个四路器件在5V时能降低器件的电流消耗到480nA.此外,双路器件还提供硬件LDAC和CLR功能,片内精密的输出放大器允许得到轨到轨的输出摆幅,最大化动态范围,使器件能提供控制和电平转换应用中所需的高性能.
AD5664R,以及今天所推出的其它四路和双路nanoDAC器件,现在可提供样品.批量生产将在2006年4月.除了10引脚LFCSP封装,所有器件还提供10引脚MSOP封装.1K量时,四路器件的单价从$5.49到$11.40,双路器件的单价从$5.05到$6.90,取决于分辨率和有无片内基准电压源.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
