Intersil业界最高集成度32x32视频交叉点开关
关键词:DTV 视频
时间:2006-03-02 16:44:00      来源:中电网
该器件是安全视频,视频交换机和路由器,KVM(键盘,显示器,鼠标),广播视频和其他视频应用的理想选择.
2月27日讯, Intersil公司推出32 x 32视频矩阵开关ISL59532。该器件是新型开关,集成了4个常用的单独的16 x 16交叉点开关,组成一个32 x 32开关矩阵(或两个32 x 16开关)。ISL59532具有320MHz的带宽,6MHz下-85dB的串扰,0.025%的差分增益(DG)和0.01度的差分相位(DP)。为了进一步节省空间和降低成本,ISL59532在每个输入端集成了一个直流恢复箝位电路。每个输出有一个快速OSD(同屏显示)开关,不需要在器件周围附加外围器件。该器件是安全视频,视频交换机和路由器,KVM(键盘,显示器,鼠标),广播视频和其他视频应用的理想选择。
ISL59532是32 x 16和16 x 16系列矩阵开关中的首个产品。所有开关都具有单端输入和差分输入两个类型,使用相同的引脚,很容易进行尺寸大小设计。根据ISL59532的这些特点,也很容易进行系统级设计。输出放大器的增益可以通过SPI接口进行单独编程增益,大小为+1或+2。高阻抗三态输出采用同一接口,因此可以把几个32 x 32交叉点开关连接起来,组成更大的开关矩阵。
ISL59532的主要特点
320MHz带宽
0.025%的差分增益(DG)和0.05度的差分相位(DP)
50MHz的增益平坦度为0.1dB
-85dB的串扰
目标应用
安全视频
视频交换机和路由器
KVM
广播视频
ISL59532现已开始供货,采用356引脚BGA(球栅阵列)封装,批量达到1000件时的售价为105.00美元。
下图为产品外形图.详情请上网:www.intersil.com
Intersil业界最高集成度32x32视频交叉点开关ISL59532
