ST微细封装USB 2.0接口的专用ESD保护器件
关键词:USB 2.0 ESD
时间:2006-03-03 17:32:00      来源:中电网
低电容ESD保护器件能保证480Mbps USB 2.0信号没有失真,并提供静电放电保护.
2月28日讯,ST公司推出微细SOT-666和SOT-23封装的低电容ESD保护器件USBLC6-2P6(SOT-666)和USBLC6-2SC6(SOT-23),能保护USB 2.0高速接口的两条数据线和电源轨.具有很低线电容2.5pF的新型USBLC6-2P6和USBLC6-2SC6能保证480Mbps USB 2.0信号没有失真,芯片还能对高达IEC61000-4-2 level 4, 15kV标准进行静电放电保护.
USBLC6在低线路到地电容,和EC61000-4-2 level 4 (空气放电高达15kV,接触放电高达8kV)兼容以及集成的Vcc保护间提供了最佳的平衡和折衷,可提供两种小型封装,以节省手提应用的空间.单片集成提供了高的器件可靠性,其优化的出脚允许无EMI的板布局.
最大的漏电流仅为1uA,USBLC6是首个SOT-666封装的USB 2.0保护器件.仅需要2.9平方毫米的面积,使它非常适合用在小型以电池为能源的产品.它提供完全的D+/D-信号平衡,I/O到地的最好匹配容差0.04pF,而USB 2.0最大的容差为1pF.
Vcc的ESD保护(Vbus),当ESD出现在数据线时允许电流流向地,数据线由轨到轨的拓扑来保护,以得到最高的效率,而Vcc保护则由箝位进行,以得到更高的功率容量.
USBLC6的推出反应了计算机和消费类电子产品接口对更高数据速率需求增加.USB 2.0和USB OTG(移动设备标准),它向后和USB 1.0与1.1(低和全速)兼容.此外,该器件也很适合用来保护10/100Mbps以太网端口,手机SIM卡和视频线.
现在可提供USBLC6-2P6(SOT-666)和USBLC6-2SC6(SOT-23)样品数量.100万块数量时的单价,分别为$0.20和$0.16.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
