Infineon第二代片上系统VoIP处理器INCA-IP2
关键词:VoIP SoC 片上系统
时间:2006-03-06 15:35:00      来源:中电网
基于两个400MHz MIPS32 24KEc处理器:一个作为网络处理器,另一个用作有专用VoIP硬件的实时操作系统.
3月2日讯,Infineon公司推出它的第二代IP电话片上系统(SoC)INCA-IP2(PSB21653),它采用基于两个MIPS32 24KEc处理器的高度集成的架构,每个处理器工作在400MHz.它是业界第一个采用这样的方案:一个CPU作为网络处理器,而另一个作为有专用VoIP硬件的独特的实时操作系统.这就使得INCA-IP2能成为功能不能强大的语音引擎,支持几乎所有的先进的语音应用,同时提供基准的语音质量.创新的INCA-IP2和包括一个CPU和一个DSP的同类竞争解决方案相比,它能加倍处理功能.采用这种可升级性能,系统供应商能加快产品面市时间,使IP电话成为能经受住未来考验的功能强大和用户界面友好的多媒体设备,在彩色显示器上有图标驱动的菜单,数据加密和甚至是视频译码.
Infineon是首个提供最先进和完整的单片IP电话解决方案.INCA-IP2的独特架构允许开发有极好语音质量和足够CPU能力以及存储器容量的各种电话,为将来提供基于商业要求的特性升级.
具有在企业中实现的吉比特以太网(GbE)网络性能,IP电话已成为网络中的基本链接而不是作为一个终端点.INCA-IP2为工程师提供了足够的处理能力和吉比特以太网速度,以实现新的语音和图像特性,满足现有商业用户的需求,同时为将来增加性能创建了可升级的平台.INCA-IP2中一个处理器核用作包处理和运行操作系统,而第二个处理器核运行特别应用DSP代码以保证无抖动的高质量VoIP性能.此外,INCA-IP2的广泛数据加密和识别特性,把IP电话引入到有严格安全要求的当今企业网络中去.
根据In-Stat公司的最新市场报告(2005年9月),个人和商业应用的VoIP-IC市场年增长速率为43.2%,从2005年的大约1.42亿块到2009年的大约4亿块.而Infineon的市场份额大约为15%.
INCA-IP2是Infineon第二代IP电话芯片和第五代PBX终场设备,提供增强的时钟速度,安全和电话相关的特性.它包括两个基于400MHz MIPS的CPU,一个为系统供应商提供专用的引擎,增加各种语音CODEC如G.711, G.723, G.729a/b, G.722和G.722.1宽带以及更先进的CODEC如ILBC, MP3, MiDi合成器,多音调振铃,视频译码和立体声.它集成了3端口GbE交换,包含有安全特性如一个分类引擎和带宽管理,进一步提升了QoS,使它非常适合当今的公司网络.
INCA-IP2支持NAND和NOR闪存,以及DDR和SDR SDRAM存储器.接口包括USB主机,8/16位并行接口,PCM接口,两个串行和两个UART端口.
集成的硬件安全性和识别鉴定区块,Infineon使得IP电话有优先的安全特性.数据加密单元包括AES,DES和3DES加米标准以及散列法算法SHA1和MD5.此外,还能提供真正的随机号码发生器.
INCA-IP2有支持Linux板的封装和成套的器件驱动器,并配有全部的SIP电话硬件和软件参考设计,包括语音CODEC固件,SIP信令堆栈和应用层软件.
INCA-IP2(PSB21653)是P-LBGA-416封装.现在可提供工程样品,样品数量的单价为$20.0.下图为产品外型图.详情请上网:www.infineon.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
