Cavium单核/双核MIPS64型CN31XX/30XX系列
关键词:处理器 DSP MIPS SOC
时间:2006-03-13 16:55:00      来源:中电网
新的SOC集成了定制的MIPS64处理器和多层应用加速和安全处理硬件,以及丰富的可配置的网络接口,满足下一代IPv4和IPv6网络的各种需求.
2006 年3月9日,Cavium Networks推出10款基于单核和双核MIPS64高度集成的处理器。新的SOC集成了定制的MIPS64处理器和多层应用加速和安全处理硬件,以及丰富的可配置的网络接口。
新的OCTEON CN31XX和CN30XX系列处理器与CN38XX系列保持软件兼容。这样OEM 厂商可以使用同一套通用的软件开发不同性能和价格点的设备,大量的降低了开发成本和缩短了产品面市时间。OCTEON 处理器被广泛的设计进了各种网络设备,包括路由器、交换机、统一威胁管理(UTM,Unified Threat Management)设备、应用认知(Application-aware)网关、三网合一(Triple-play)网关、无线局域网(WLAN)、3G 接入和聚合设备以及网络存储设备等.新的OCTEON CN31XX和CN30XX处理器被架构成能满足下一代IPv4和IPv6网络的各种需求的有成本效益的解决方案。OCTEON处理器集成了广泛的L3-L7的数据、内容和安全服务硬件加速选项
处理器的主频从300MHz到550MHz,最大功耗的范围是从2瓦特到7瓦特,同时性能范围是从几百兆到2Gbps的吞吐量。
每个处理器有CP、SCP和NSP三个版本。CP版本包括针对包处理、TCP、队列/调度和服务质量等硬件加速功能,SCP添加了IPsec/SSL、SRTP和WLAN安全加速功能,NSP版本增加了针对深度包检查和压缩/解压缩的加速。
OCTEON 30XX产品家族包括CN3005和CN3010处理器,CN3005处理器包含一个最高频率400MHz、带有64KB L2缓存、16位DDR2、两个GE接口、32/66 MHz PCI和USB2.0的cnMIPS核心,封装为350引脚BGA,功耗为2-3W,CN3010处理器包含一个最高主频为500Mhz、带有128KB L2缓存、32位DDR2、3个GE接口、TDM/PCM、32/66MHz PCI和USB2.0的cnMIPS核心,封装为525引脚BGA,功耗为2-4W。
OCTEON 31XX 样片将会与2006 年第一季度面市,OCTEON 30XX 将与2006 年第二季度面市。在10K 的 量的时候,CN31XX 的价格范围从$49 到$125,出货量在50K 时CN30XX 的价格范围为$19 到$39。
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.caviumnetworks.com
