ADI微细封装4x4mm双通路仪表放大器AD8222
关键词:仪表放大器
时间:2006-03-14 15:37:00      来源:中电网
AD8222有更高的通路密度,更小的尺寸和优异的噪音抑制功能,CMRR要高40dB,封装则小50%.
3月13日讯,ADI公司推出业界首个双通路仪表放大器AD8222,它是微细16引脚4x4mm芯片规模封装,是首个为差分应用提供完整性能指标.对于空间受到限制而需要精密的测量和高通路密度的工业和仪表应用,AD8222为设计者提供了两倍的输出通路,比同类竞争的双路仪表放大器,它的共模抑制比(CMRR)要高40dB,而封装则小50%.AD8222组合了更高的通路密度,更小的尺寸和优异的噪音抑制功能使得工厂自动化系统,医疗监视设备和其它的工业和仪表设备的制造商,能大大地提升了他们产品的精度,准确度,通路密度和响应时间而不会增加元件数量或板的尺寸.
灵活的AD8222能配置成差分输出仪表放大器.这种差分输出功能,以及和AD8222的杰出噪音性能(输入噪音8nV/rtHz)使得设计者能使用更小的电源线而不会影响到信噪比性能.这种新型仪表放大器差分驱动的独特功能还允许系统设计者能把AD8222和高性能差分输入ADC配对,为他们的产品提供了工作灵活性,采用单电源或信号调理区块来进一步改善噪音性能.此外,同类竞争的多片仪表放大器解决方案不能提供差分性能,而AD8222的单片差分工作特别适合用于所有关键性能参数.
AD8222双路仪表放大器在同类产品中有最高的CMRR,这为设计者建造低噪音容差的多路设备如心电图(ECG), 脑电图(EEG)和精密工业控制系统提供有利条件.AD8222在高达10kHz(G=1)是的CMRR为80dB.这比最接近的双路仪表放大器要高40dB,直流时比单路仪表放大器要高6dB,在整个10kHz频率范围内要高20dB.新的双路仪表放大器的转换速率为2V/us,1kHz时的输入噪音最大为8nV/rtHz,输入噪音峰峰值为0.25uV,工作电压为+/2.3V到+/18V.
AD8222双路仪表放大器是4x4mm 16引脚LFCSP封装.很适合和差分输入的ADC如ADI的AD7661, AD7675, AD7680 和AD7940一起工作.现在可提供样品,批量生产在2006年第三季度.1K量的AD8222,单价为$3.59.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
