ADI业界最好SNR和IF取样性能的16位ADC
关键词:ADC SNR IF
时间:2006-03-16 16:08:00      来源:中电网
130MSPS时提供16位性能,具有信号分析,雷达,磁共振成像(MRI),以及多载波/多标准无线通信系统所需的高动态范围.
3月14日讯,ADI公司推出两个新的16位数据转换器AD9460和AD9461,具有业界最好的信噪比(SNR)和中频(IF)取样性能,目标用在高端仪器仪表,医疗设备和无线通信应用,使设计者即使在高输入频率时也能保持有低噪音和高动态范围.医疗系统如需要复杂的多路的磁共振成像和病人监视接收器的设计者将会从这些新的转换器中受益,它的SNR为79dB,在高IF时提供16位的精度,支持取样速率高达130MSPS.除了能隔离和容易驱动ADC输入的内部缓冲器,和现有的解决方案相比,新器件的抖动要低15%,这对于保持低系统噪音是重要的因素.
新的转换器AD9460和AD9461,高达130MSPS时提供16位性能,具有信号分析,雷达,磁共振成像(MRI),以及多载波/多标准无线通信系统所需的高动态范围.在这些设计中,更高的ADC取样速率允许工程师捕捉和数字化更宽的信号带宽,处理更高的Telsa磁场,以便在MRI中得到优异的图像.此外,AD9460和AD9461以低功耗工作.AD9460提供80MSPS和105MSPS的取样速率,功耗分别是1.4W和1.6W.在最高取样速率130MSPS,AD9461的功耗为1.9W.
AD9460和AD9461有85dBFS噪音图,79dB的SNR和真正的16位线性度(DNL=+/-0.5LSB).在输入频率170MHz时的SFDR为92dB,输入频率250MHz时,SFDR为88dB.两种器件包括集成的输入缓冲器,以隔离ADC输入,从而不需要消耗多达1W的外接缓冲器,因此用变压器或放大器更容易驱动ADC.
当输入放大器需要用来放大信号或单端到差分转换,AD8138和AD8139非常适合用来驱动基带(小于100MHz)输入频率的AD9460和AD9461,而AD8352用作极好的IF取样(大于100MHz)的输入放大器. AD9460和AD9461的灵活的2-4Vpp输入电压范围允许设计者能根据取样速率和输入频率来优化SNR和SFDR.
AD9460和AD9461现在可提供样品,批量生产在三月.可提供无铅100引脚TQFP/EP封装.1K量的单价, AD9460为$48.33(80MSPS)或$56.67(105MSPS),而AD9461 (130MSPS)为$65.00.
下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
