SyChip移动终端用VoIP处理引擎SV1000
关键词:VoIP 处理器 处理引擎
时间:2006-03-20 17:07:00      来源:中电网
SV1000在单片IC内组合了高速DSP,A/D和D/A转换器以及功率管理器件,目标用在移动设备如手机,单模式无线VoIP电话,PDA,个人媒体播放器和手提游戏控制台等.
3月14日讯,SyChip公司推出互联网协议语音(VoIP)集成电路SyVoice 1000(SV1000),最适合无线VoIP应用.SV1000是SyVoice产品系列中的最新产品,目标用在移动设备如手机,单模式无线VoIP电话,PDA,个人媒体播放器和手提游戏控制台.SV1000在单片集成电路内组合了高速数字信号处理器(DSP),A/D和D/A转换器以及功率管理器件.
SV1000最适合实行VoIP呼叫所需的所有实时功能,包括先进的语音译码器,抖动缓冲器,加密和回声消除.当今许多通用处理器用来实现这些功能,由于需要增加MIPS和存储器,要消耗三到五倍的功率.在呼叫时SV1000仅消耗14mA的电流,使得典型的手机电池的通话时间多于八个小时.
系统成本和功率效率对手持设备市场的VoIP增长扮演重要的作用.SV1000 采用SyChip公司获奖的VWLAN71xx系列芯片规模模块.新的模块VWLAN7101,尺寸为190平方毫米,包括有SV1000,802.11b/g WLAN调制解调器以及SyVoice软件套件: G.711, G.729A/B, G.723, G.726 VoCoders, SIP 2.0堆栈, 抖动缓冲器;呼叫功能, IPSEC;标准的WLAN特性如WMM质量服务(QoS),WPA2安全性和蓝牙共存.SyChip还提供支持用于移动设备的嵌入操作系统如Windows Mobile, Linux, Nucleus和Rex系统.
SV1000的指标性能归纳如下:
安全性有WPA2, WPA, WEP, 802.1x
WMM QoS
所获得的证书有: Wi-Fi?, FCC Part 15, ETSI 300-328, 301-489,
标准兼容:IEEE 802.11g/b,
频率范围2.4-2.5GHz,
工作电压3.0V-3.6V,
RF功率15dBm,
模块待机功耗:14mA,
模快呼叫功耗101mA,
物理尺寸:13.7x14.1x1.55mm,
RF接口:PCB焊盘,
主接口:16位存储器映射,
最大的数据速率:11Mbps(b),54Mbps(g),
支持的操作系统: Linux, Windows Mobile, Nucleus
VWLAN7101(包括SV1000)将会在2006年第二季度提供样品.100K量的模块单价为$15.0.
详情请上网: http://www.sychip.com/
SV1000的指标性能归纳如下:
WMM QoS
频率范围2.4-2.5GHz,
工作电压3.0V-3.6V,
RF功率15dBm,
模块待机功耗:14mA,
模快呼叫功耗101mA,
RF接口:PCB焊盘,
主接口:16位存储器映射,
