Pulse IEEE 802.3af标准PoE用高效率变压器
关键词:无源元件 PoE
时间:2006-03-20 17:08:00      来源:中电网
受电设备(PD)侧PoE变压器,输出功率有3W,7W和12W,Pulse变压器比其它PoE功率变压器的漏电要低50%,降低了无效率的缓冲电路,从而增加整个电源效率.
3月16日讯,Pulse公司推出一系列的高效率小尺寸以太网加电(PoE)受电设备(PD)侧的变压器,满足IEEE 标准802.3af.这些变压器系列包括PA1130NL-PA1138NL, PA1279NL-PA1284NL,PA1253NL,PA1260NL,PA1267NL,PA1269NL,PA1276NL,PA1277NL, PA1370NL, PA1528NL和PB2115NL.经过测试能满足大多数受欢迎的PoE 集成电路,标准的输出电压从3.3V到12V.采用标准的PoE变压器将会大大降低采购时间和成本.
PoE系列包括22个受电设备(PD)侧的PoE变压器,输出功率有3W,7W和12W.Pulse变压器比其它PoE功率变压器的漏电要低50%,从而降低了无效率的缓冲电路,增加整个电源效率.电源效率对于PoE应用是至关重要的,因为以太网电缆上的有限的输入功率,更高效率的变压器将会增加受电设备的功率数量.
提供电源的设备(PSU)通过以太网电缆向受电设备提供宽松调整的48V(33-75V)输入.受电设备把48V输入转换成所需功率的调整输出电压.PoE标准PD能请求下列三种电源之一: 3W/Class 1, 7W/Class 2和13W/Class 3.Pulse设计了每种电源等级的3.3V,5.0V和12V输出电压的变压器.每个电源等级有三种尺寸的功率变压器和三种输出电压,使得设计者能选择最小和最有效率的封装.
Pulse PoE系列变压器设计用于连续模式反激拓扑,工作频率200kHz和400kHz之间.所有主要的电源IC供应商选用这种拓扑,是因为价格最低,效率有90%以上.初级和次级绕组间的绝缘电压1500Vrms满足IEEE 802.af标准所要求在PoE应用时的绝缘电压.每个变压器在初级边有辅助绕组,以给功率IC提供输入电源,进一步降低了电源损耗.
这些Pulse PoE系列变压器最大化可利用的高度以及最大化PCB占位面积.13W/Class 3输出变压器的占位面积比同来产品要低40%.工业标准的占为面积提供了设计第二个电源的机会,如果需要时.EP7 (8引脚SMT, 3W/Class 1)变压器的占为面积15.2x12.7mm, EP10 (10引脚SMT, 7W/Class 2)变压器的占位面积为15.2x12.7mm,而EP13 (10引脚SMT, 13W/Class 3)变压器的占位面积为17.8x12.7mm.
PoE系列的应用包括VoIP电话,安全照相机,网络照相机,无线路由器,游戏机,零售点信息系统,建筑物进入控制系统以及手机和PDA的电池充电器.
下图为产品外形图.详情请上网:www.pulseeng.com
