PMC-Sierra高密度串行RapidIO交换芯片PM6352
关键词:无线基础设施 企业平台
时间:2006-03-21 16:04:00      来源:中电网
交换芯片是一种用于无线基础结构设备的可扩展16端口器件,无线领域原始设备制造商(OEM)目前希望利用标准硬件方案诸如AdvancedTCA (ATCA)以及MicroTCA搭建高性能下一代平台。
3月6日讯, PMC-Sierra公司推出可用于下一代无线基础设施和企业平台PM6352 RSE 160串行RapidIO交换芯片,这是一种用于无线基础结构设备的可扩展16端口器件,无线领域原始设备制造商(OEM)目前希望利用标准硬件方案诸如AdvancedTCA? (ATCA)以及MicroTCA等搭建高性能下一代平台。
RSE 160特性包括:
具有可扩展性,带有16个端口,每端口数据传输速度最高可达10Gbit/s,可以搭建单芯片ATCA和MicroTCA平台;
运营商级应用保护与诊断功能;
用于高性能系统的增强型服务质量(QoS);
业界领先的SERDES技术,可保证信号的完整性。
RSE 160可以实现串行RapidIO,这是一种可扩展低管理成本且具有较高性能的内部互联协议。制造商只需要一个RSE 160就可将其系统扩展到160 Gbit/s,为ATCA和MicroTCA背板或处理连接提供高性能且节省空间的交换方案。
RSE 160有16个速度达10Gbit/s的可配置端口,每端口支持1或4个连接集束,运行速度为1.25Gbit/s、2.5Gbit/s或3.125Gbit/s,该器件集成了高性能SERDES,它基于PMC-Sierra业界领先的QuadPHY 10GX,可以减少所需芯片数量以用于空间受限的应用中。SERDES技术支持单板通过背板进行连接,或机架与机架之间的连接。
RSE 160具有多种性能使其非常适用于高性能系统,它是一种低延迟交换,对于时间敏感的数据传输和反馈其延迟低于100ns。此外,该器件还支持严格的流量排序优先级与FIFO算法,另外还有附加功能可在多级架构分配带宽并提供平等资源分布。
设备设计人员可以充分利用RSE 160的增强性能,实现运营商级网络所需的系统可靠性。使可靠性提高的增强性能包括错误检测覆盖、快速保护切换以及端口诊断。RSE 160还允许提高控制包优先级,确保在非正常条件下也能够迅速做出反应。
RSE 160将于2006年第一季度提供样品,该器件采用0.13微米技术制造,封装形式为31mm×31mm 896引脚倒装芯片。其工作电压为1.2V和2.5V,可在工业标准温度下工作(-40到+85摄氏度).
下图为产品外形图.详情请上网:www.pmc-sierra.com
