National的100V半桥PWM控制器LM5035
关键词:PWM控制器 电源
时间:2006-03-23 16:28:00      来源:中电网
LM5035半桥控制器和栅极驱动器包含采用电压模式控制和线路正馈来实现半桥拓扑电源转换器所需的所有特性.
3月20日讯, National Semiconductor公司推出100V半桥脉宽调制(PWM)控制器LM5035,提供业界最高的集成度,最小化半桥DC/DC转换器的整个解决方案的尺寸.
LM5035是National高压LM5000系列中的最新成员,集成电压模式PWM控制器和高压边与低压边2A峰值栅极驱动器以及两个可编程次级同步整流器FET驱动器.整流开关的可编程控制使设计者能完美他们的时序关系,以优化整个电源效率.LM5035半桥电源的应用包括通信,数据通信以及工业系统,这些应用中电源密度和效率是主要的考虑.
LM5035半桥控制器和栅极驱动器包含采用电压模式控制和线路正馈来实现半桥拓扑电源转换器所需的所有特性.包括:
带可编程延迟的同步整流控制,使用户通过调整次级和初级FET开关时序来优化电源效率,
电压模式控制,使得半桥拓扑有稳定的工作,和电流模式控制相比,有更好的噪音防卫度,
线路正馈补偿提升了输入线路电压波动时的调整度,
可编程电阻振荡器能工作在高达2MHz,
同步功能锁住PWM到外接振荡器,以降低电磁干扰,
可编程线路欠压锁住来控制加电顺序,最小化起动时的电流浪涌,
遥控的热检测接口能直接连接到外部的电热调节器,
可调整的软起动,用于有大电容负载的安全起动,
多功能双模式过流保护有打嗝延迟定时器,降低了连续负载失效时的功耗,
逐个周期的过流限制,保护瞬间过载下的电源元件,
独特的电流模式光耦合接口,增加了传统光耦合器的带宽,
精密的5V输出,省略了外接基准或用于家务管理的偏压电源.
现在可供货.1K量的单价为$1.90.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
可编程电阻振荡器能工作在高达2MHz,
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
