Avago低噪音高线性低噪音放大器ALM-1222/322
关键词:放大器 EGSM GSM W-CDMA
时间:2006-03-27 16:24:00      来源:中电网
业界最小的封装的高增益平衡放大器模块满足EGSM,GSM,PCS和W-CDMA网络的规范要求.
3月23日讯,Avago公司推出两种非常低噪音高线性和工作在1.8GHz-2.2GHz频率范围的高增益平衡放大器模块ALM-1222 和ALM-1322.封装是业界最小的封装(5.0x6.0x1.1mm),有50欧姆匹配电阻,非常适合多样性天线,塔性安装放大器(TMA)和宏单元,微单元和微微单元蜂窝基站和直放站中的前端低噪音放大器.LNA的性能特性满足扩展的全球移动通信系统(EGSM),GSM,个人通信系统(PCS)和宽带码分多址(W-CDMA)网络的规范要求.
Avago的ALM-1222 和ALM-1322平衡放大器模块降低了系统噪音和高信号电平区域带外频率响应.它们完全和50欧姆匹配,以简化系统设计和最小化外接元件数量.它们的极小型22引脚板上多片(MCOB)模块封装大大降低了PC板的尺寸.ALM-1222的高输出功率容量使它成为极好的蜂窝基础发送设备驱动放大器.ALM-1322有更低的线性度和输出功率,仅消耗ALM-1222 35%的电流,但是它能用作LNA和驱动放大器.
每个放大器模块由两路组成:每路包括一个低噪音晶体管和级联的高线性驱动晶体管,以达到所需要的组合噪音,增益和线性度.它们所得到的极好噪音性能是采用Avago有所有权的0.5um GaAs E-pHEMT工艺.所有的匹配元件完全集成在模块内,而50欧姆RF输入和输出引脚是内部AC耦合的.这就使得模块非常容易是用,唯一需要的外接`元件是DC电源旁路电容.
在2GHz工作电压5V,每部分的典型电流280A,ALM-1222的增益为31dB,NF为0.62dB,OIP3为43.7dB,P1dB的输出功率为27.5dBm,而反向隔离为45dB.
更低电流的ALM-1322在5V时的电流仅为100mA(典型),使它适合用在以电池为能源的设备如无线电卡.2GHz 5V工作每部分的电流100mA的性能特性包括29.5dB增益,NF为0.57dB,OIP3为35.6dBm,P1dB为17dBm,而反向隔离为42dB.
1K-2K量的单价,ALM-1222 MMIC LNA为$11.2,而ALM-1322低电流LNA为$10.0.现在可批量供货.
下图为产品外形图.详情请上网:www.avagotech.com
