Fairchild PFC控制器降低250W电源损耗320mW
关键词:电源 PFC控制器
时间:2006-03-28 16:10:00      来源:中电网
FAN7528是有源PFC控制器,工作在临界的导通模式(CRM), 能把250W以下的开关电源(SMPS)如笔记本电脑适配器的待机功耗降低多达320mW.
3月22日讯,Fairchild公司推出一种功率因素修正(PFC)控制器FAN7528,能把250W以下的开关电源(SMPS)如笔记本电脑适配器的待机功耗降低多达320mW.除了极大地增加能源效率,高度集成的FAN7528由于降低了元件数量而节省了板空间.
FAN7528是有源PFC控制器,工作在临界的导通模式(CRM).和通常的电流模式不同,CRM PFC控制器FAN7528集成了双输出控制功能以增加通用AC输入的效率.这种集成特性实施了整流AC火线电压的检测,以便修正不需要的功率因素,和相似设备相比,明显降低了某些适配器应用的待机功耗.
具有不需要输入电压检测网络,FAN7528降低系统功耗到80mW,而其它控制器则需要检测输入电压.除了降低功耗,FAN7528还集成了开路反馈"不能"功能(65uA),极好地保护了系统,免受电源浪涌的损害.为了进一步增加电源效率,Fairchild的控制器采用正在申请专利的可变准时控制方法,大大地降低了总的谐波失真(THD).
FAN7528的优点如下:
双输出控制而没有输入电压检测,省略了外接元件和降低了功耗(80mW,2M欧姆),
正在申请专利的可变准时控制方法,导致了低的THD,
精确的输出过压保护(+/-2%),
开路反馈保护和"不能"功能(65uA),
低起动电流(典型为40uA),
低工作电流(典型为2.5mA),
峰值栅极驱动电流400mA,
内部RC滤波器用来电流检测,
小型8引脚DIP和8引脚SOP无铅封装.
现在可提供FAN7528样品.1K量的单价为$1.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.fairchildsemi.com
