Cirrus Logic新型低功耗模数转换器CS53L21
关键词:ADC 模数转换
时间:2006-03-31 15:22:00      来源:中电网
该集成电路可为数字录音机、语音识别系统、数字麦克风和音频视频采集卡等便携式数字录音设备提供高质量音频捕捉能力。
3月20日讯,Cirrus Logic公司推出一款新型CS53L21低功耗模数转换器(ADC)。该集成电路可为数字录音机、语音识别系统、数字麦克风和音频视频采集卡等便携式数字录音设备提供高质量音频捕捉能力。
Cirrus Logic公司混合信号音频产品部副总裁兼总经理Jason Rhode先生介绍说:“继我们推出广受欢迎的低功耗便携式产品应用的CS42L51编解码器之后,新款CS53L21再一次显示了Cirrus Logic公司为持续增长的便携式产品市场提供高质量创新产品的长期承诺。”
CS53L21基于先进的多位 Δ-∑架构,通过前端模拟集成提供双轨高质量信号转换,进而简化设计并削减客户设计所需的昂贵器件。其输入多路器可实现三个不同立体声模拟音源间的转换,其后是一个增益范围为0.5dB步长的+12dB至–3dB可编程增益放大器。CS53L21还包括片上双麦克风前置放大器,以及用于外置驻极体麦克风的可编程低噪声偏置电源。这种高度集成有助于降低成本,减小产品尺寸。
CS53L21支持左/右声道音频独立控制,包括数字音量控制和混音、自动电平控制,以及用于DC测量的高通滤波器能力。
CS53L21采用1.8V或2.5V的单电源供电;耗电低于9mW,支持1.8V至3.3V的逻辑电平直接接口。该器件为小型32引脚QFN封装(仅5mm x 5mm);其动态范围为98 dB。CS53L21集合了优良性能、高度集成及低功耗的特性,是电池驱动的音频录音设备的理想选择。
现在可提供CS53L21样品.CS53L21是32引脚QFN封装.10K量的单价为$1.75.
详情请上网:www.cirrus.com
