TI在同一芯片上集成四个视频解码器
关键词:视频解码器 A/D
时间:2006-04-12 16:14:00      来源:中电网
全新 TVP5154 四通道 A/D 视频解码器能够显著简化布局,与前代产品相比可节省高达 25% 的板级空间。该款高性能、低成本解决方案在同一芯片上集成了 4 个独立的视频解码器,因而非常适合视频监控等多输入视频应用。
4 月 11日讯,TI宣布推出一款全新模数 (A/D) 视频解码器,该款高性能、低成本解决方案在同一芯片上集成了 4 个独立的视频解码器,因而非常适合视频监控等多输入视频应用。高度集成的全新 TVP5154 四通道 A/D 视频解码器能够显著简化布局,与前代产品相比可节省高达 25% 的板级空间。此外,TVP5154 的每个通道均采用可编程的水平/垂直 (H/V) 换算器,从而减轻了相关视频处理器的处理负载,使开发人员拥有更大的空间来实施增值算法。
随着安全与监控市场的不断增长,对传统模拟摄像头采集到的视频进行低成本格式转换的需求越来越大。作为一款高度集成、功能丰富的新型器件,TVP5154 四通道视频解码器采用 TI TVP5150AM1 单通道视频解码器的业经验证的架构,因而能够完美地满足上述需求。TVP5154 的每个解码器可接收双路复合输入,总共接收 8 路独立的摄像输入,因而能够将 NTSC、PAL 及 SECAM 等格式转换为数字视频输出流。该器件采用的专利技术有助于提高微弱、有干扰或不稳定信号的质量,对于非标准视频信号,该技术还可提供额外的支持。此外,该器件不仅可作为前端应用于各种视频处理引擎中,而且能够与基于 TI TMS320DM642 DSP 的视频处理器直接连接。
TVP5154 四通道视频解码器的多种优异特性能够为安全应用提供额外的灵活性与增强的性能。该器件集成了 4 个独立的 H/V 换算器,因而不仅允许影像输出比例的缩小,而且能够提供多种选项,以支持全尺寸或按比例缩小影像的单输出或同时输出。TVP5154 承担了缩放功能,从而为视频处理器节省了宝贵的处理能力。例如在 DM642 中,TVP5154 的缩放功能可释放 10% 到 15% 的处理负载,这使开发人员能够利用额外的处理能力实施增值算法,如解隔行扫描及目标识别。
为了简化控制通信、减少板级空间与布局复杂性,TVP5154 采用 4 个专用 I2C 地址,从而使单个 I2C 总线能够连接多达 4 个 TVP5154 器件(16 个视频通道)。此外,该器件还可对 TVP5154 的 4 个集成视频解码器同时或单独编程。而且,每个 TVP5154 器件仅需单个 14.31818 晶振进行驱动,可额外节省板级空间与成本。
TVP5154 支持快速锁定模式,这使解码器能够转换不超过 2.5 场视频输入。在输入转换过程中,当前输入的增益与失调设置被存储起来,从而提高了锁定速度,延长了自动增益控制的收敛时间。稳定的同步输出特性在有源视频的情况下可支持固定的线路数量,从而确保了稳定的输出信号。
TVP5154 四通道视频解码器现已投入量产,可通过 TI 及其授权分销商订购获得。该器件采用节省空间的 16 x 16 毫米 128 引脚小外形四方扁平封装 (LQFP),每千件批量单价为 9.00 美元。
具备 DM642 视频处理器的 TVP5154 评估板 (EVM) 可提供完整的评估平台,其中包括集成 DSP 代码、Windows 控制软件、用于视频输出的高质量编码器子卡。易于使用的控制软件可为众多标准小尺寸解决方案提供单击设置,其中包括 VGA、QVGA、CIF、QCIF 及 SIF 等。预计于 2006 年 4 月底推出评估板,计划单价为 649 美元。
详情请上网:www.ti.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
