ST发布单片光学鼠标VT5363/65/66
关键词:光学鼠标 VT5363 VT5365 VT5366
时间:2006-04-14 17:10:00      来源:中电网
VT5363/65/66是新标准光学鼠标系列的首批成员,使消费者获益于高集成度、卓越的导航性能与低功率运作,并保持了PC附件市场严格的成本架构。
4月10日讯,ST发布新系列单片鼠标:VT5363/65/66,以竞争性价位实现了无与伦比的性能。ST独立开发的芯片是新标准光学鼠标系列的首批成员,使消费者获益于高集成度、卓越的导航性能与低功率运作,并保持了PC附件市场严格的成本架构。
VT5363是完整的固态跟踪引擎,无需运动组件,支持具有滚轮编码器的2按钮、3按钮或5按钮的鼠标设计。器件包含可实现自动接口选择的一个双USB/PS2接口,它可直接由USB或PS2端口驱动。单一的6MHz谐振器满足了所有时钟需求,外部的EEPROM可用于实现客户专用的USB配置。
VT5363传感器分辨率为800cpi,帧速率为9600 fps,适用于有线的光学USB/PS2鼠标。
VT5365提供高达10000 fps的帧速率,通过编程分辨率可达3200 cpi,其缺省分辨率可达800 cpi.这款IC是首个用于无线光学鼠标中的通用系统级芯片。VT5365具有领先的功率经济,ST预计普通用户使用基于该芯片的鼠标时,可以连续九个月无需更换电池。VT5365使用两节AA 型碱性( Alkaline ) 电池,以ST开发的典型用户模型为基础,芯片不需要外部微控制器。
VT5366的关键特性包括:高集成度图像捕捉与信号处理电路,9600fps帧速率及极长的电池寿命。芯片面向USB/PS2、27MHz/2.4GHz无线及蓝牙等各类光学鼠标应用。
该系列所有的三款器件,均可用作LED及激光鼠标,其滚轮数每秒可达40 英寸(ips),可实现支持宽范围接口的卓越的导航控制与极高的精度。芯片封装采用LOQFP形式,提供市面上最小的封装尺寸:仅7x7mm、32管脚。芯片是膝上型用户所需的小波形因数鼠标应用的理想选择。因最小化外部电路,节省了BOM (材料表单)与封装成本。
三款产品的样品业已出货给主要客户,批量生产预计于2006年第二季度展开。批量100000件,VT5363, VT5365及VT5366相应的单件定价分别为:1.2、1.5及1.1美元。
详情请上网:www.st.com.
