Atmel发布激光二极管驱动器:ATR0885
关键词:激光二极管 驱动器 HD DVD/Blu-ray播放器 ATR0885
时间:2006-04-19 17:33:00      来源:中电网
ATR0885包含3个输出设备,特别适合笔记本电脑上应用的小型 SLIM 驱动器以及桌面型电脑和 DVD 播放器中的半高驱动器
4月12日讯,Atmel推出激光二极管驱动器(Laser Diode Driver)---ATR0885,主要用于合并 HD-DVD/Blu-ray、DVD、CD 播放器和个人电脑只读存储器(CD-ROM)驱动器。自从新的 ATR0885 以极小封装推出以来,特别适合笔记本电脑上应用的小型 SLIM 驱动器以及桌面型电脑和 DVD 播放器中的半高驱动器。
ATR0885 包含3个输出设备,任何一个都可以连接具有 405 纳米波长的蓝色激光二极管(HD-DVD/Blu-ray)、具有780纳米波长的 DVD 激光二极管或者具有650纳米的 CD 激光二极管。其竞争产品只具有为蓝色激光功能而预设的输出装置,而 ATR0885 却可以让系统设计人员在3种输出装置中自由选择以应用于蓝色激光功能。这就意味着设计人员可以在具体设计中选择最佳的输出装置,从而尽可能地缩短连接线,使设计的产品更小、更具成本效益,同时提供高性能。
迄今为止,具成本效益的 HD-DVD/Blu-ray/DVD/CD 系统需要4件设备:三块振荡器芯片和一个互阻抗放大器,而 ATR0885 使在只使用一块集成电路的情况下建立极具成本效率的蓝色激光系统成为可能。
用于 HD-DVD 和 Blu-ray 系统的蓝色激光二极管需要一个电压电源,这种电能需要能够处理高于经常用于 DVD 和 CD 的激光二级管的5伏电压。为了满足这种需要,ATR0885 3种输出装置中的任何一个都具有一个单独的电压电源针脚来提供高达8伏的电压。
就自动功率控制而言,互阻抗放大器是集成的,并支持所有3个输出通道。任何一个通道的增益都可以利用单个独立的电阻器分别设置。
整合的振荡器降低了激光模式跳跃(laser mode hopping)。使用一个外用电阻器,可以为所有输出装置设定在 200-500 MHz 的频率范围。另外三个电阻器允许每个输出设备的摆幅为100毫安(峰到峰)。振荡器可以在扩展频谱模式下随意设定,以降低电磁干扰。
ATR0885 的样品现以无铅、绿色的小QFN24 封装供应。起价为每10,000批量的单价为2.60美元。
