NI发布ADI Blackfin专用LabVIEW嵌入式模块
关键词:ADI Blackfin处理器 NI LabVIEW 嵌入式设计平台
时间:2006-04-21 15:26:00      来源:中电网
NI LabVIEW嵌入式模块将LabVIEW图形化数据流的开发环境扩展到Blackfin处理器,进行快速的嵌入式系统开发。
4月20日讯--美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)与Analog Devices (ADI)联合发布专用于ADI Blackfin处理器的NI LabVIEW嵌入式模块,将LabVIEW图形化数据流的开发环境扩展到高性能、低功耗的Blackfin处理器,进行快速的嵌入式系统开发。通过这一专用的图形化开发平台,ADI 和NI为业界推出这一现成即用、集成的解决方案,帮助没有嵌入式编程经验的领域专家克服嵌入式开发过程中遇到的传统挑战,快速完成复杂应用的开发。
使用NI LabVIEW嵌入式技术,可以一步到位完成系统建模的硬件在环测试和原型制造。这意味着可以花更少的时间在细节的了解和传统低层工具的语法上,而可以把更多的时间用于改良设计。
有了专用于ADI Blackfin处理器的NI LabVIEW嵌入式模块,领域专家们就可以在同一平台上完成算法设计、原型设计到发布和测试的整个开发应用过程。这一图形化的软件包括140多种Blackfin特有的、手工优化的数学、分析和信号处理函数;如音频和视频DAC, ADC 和CODEC等集成I/O;芯片调试以及通过以太网轻松地完成图形化连接。专用于ADI Blackfin处理器的NI LabVIEW嵌入式模块包括全功能的ADI VisualDSP++ C开发和调试环境,该环境用于底层访问、实时、交互式调试,以及直接发布到Blackfin芯片的功能。工程师和科学家们可以在LabVIEW中运用图形化方式调试代码,或者对图形化代码和C源代码同时进行调试。这一全新的模块产品将配有包括音频、控制、电源监测和通讯的例程供参考。此外,该模块还提供与NI测试测量硬件的直接连接性,用于在开发的早期阶段发布外部仿真和测试方法。
工业和院校人员正在应用专用于ADI Blackfin处理器的NI LabVIEW嵌入式模块来简化他们的嵌入式系统开发。例如,Boston Engineering的工程师们使用该模块开发诸如数字影像印刷亭(digital film printing kiosk)这样复杂的嵌入式控制系统。为了加快产品上市时间并能在短时间内改变系统要求,他们在LabVIEW中将标准的设计仿真工具与实际数据集成在一起,从而优化设计。他们在NI CompactRIO平台上快速地建立了系统原型,然后导入一个自定义的基于Blackfin处理器的系统来降低成本和体积。此外,另一个例子是University of Massachusetts Lowell的一位副教授在一门本科课程中成功地采用了完全基于专用于ADI Blackfin处理器的NI LabVIEW嵌入式模块和ADI Blackfin Handy Board(这是一种自定义、手持的机器人控制板卡)的机器人和控制技术。这种结合了直观的图形化编程以及灵活的Blackfin处理器的方式帮助Fred Martin博士创建了一个高效的学习环境。
LabVIEW嵌入式技术使得不熟悉嵌入式系统的人员也可以进行机器人编程,提供给用户C语言编程外的另一种选择。LabVIEW图形化编程模型在信号流和信号处理应用方面具有强大的优势,尤其是对于嵌入式设计,比基于文本的语言要好很多。
详情请上网:www.ni.com
