Atmel发布线性扫描工业相机AViiVA UM8
关键词:线性扫描 工业相机 AViiVA UM8
时间:2006-04-25 17:18:00      来源:中电网
AAT1230:2MHz 18V 100mA升压转换器,用于为便携式系统中有机LED(OLED)与通用LCD、CCD模块供电。
4月19日讯,Atmel?发布AViiVA? UM8 12000线性扫描相机,它是高性能12000线性扫描相机,是AviiVA线性扫描相机系列的成员之一,面向工业机器视觉应用。AViiVA UM8在多相机系统中提供了更为详细的检测,其分辨率可达12000像素,40 MHz下具有8个段节,线性速率可达每秒25000线,动态范围为64 dB。它专为满足需要在尽量短的时间内进行检测的终端用户的需求。
AViiVA UM8基于AtmelCCD传感器设计与加工经验,每5微米像素数为12 288。基于此线性扫描技术,Atmel曾面向市场推出了新的Camera Link?相机,而AViiVA UM8进一步实现了创新,立方体的设计集成了最佳的Atmel技术,提供了更高的敏感度。即便在更高的速度下仍有较高的动态范围,能轻松实现饱和区域校正与自动段节均衡。其出众的封装设计极为紧凑,降低了热量的损耗。更高的传感校正精度最小化光学与照明成本,而这对于多相机系统至关重要。AViiVA UM8是整个AviiVA系列中首个满足RoHS规范的相机。
AviiVA线性扫描系列的高级成员:AViiVA UM8,组合了最佳的技术、更高的性能与易用性。与客户进行的质量检测更证明它是市场上简化的最佳灵敏度产品,这无疑为众多要求严苛的客户提供了关键性的解决方案。
优化体积的立方体设计,简化了相机配件并极大降低了在平板显示检测、PCB检测与高性能网站检测等应用中多相机的系统成本。
AViiVA UM8具有一个相机连接配置接口,可轻松将相机集成到现有系统。它包括良好增益(fine gain)、偏移设置、8 到12 位的输出模式、饱和区域校正与八个段节的自动均衡。相机与当前提供的快速、功能强大的全画面撷取器( frame grabbers)兼容。包含即插即用系统的CommCam GUI概念(图形用户接口)令AviiVA线性扫描相机取得成功,它支持自动辨认相机范围、快速编程、多语言设置编程、轻松保存进程及为了更新与定制的固件上载等。
AViiVA UM8生产将于2006年六月展开。
详情请访问:http://www.atmel.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
