欧胜推出新型高压音频数模转换器WM8522/01
关键词:数模转换器 WM8522/01
时间:2006-05-09 15:46:00      来源:中电网
WM8522和WM8501能够提供高性能音频和内置1.7Vrms线路驱动器,明显减小了电路板的面积。
5月8日讯,欧胜微电子有限公司宣布推出一种新型多通道数模转换器(DAC),可降低DVD播放器和录像机成本。WM8522和WM8501能够提供高性能音频和内置1.7Vrms线路驱动器。
标准的音频数模转换器输出电压介于0.7 Vrms到1Vrms之间,但这无法满足现代消费电子产品中更高的线路电压要求。为了达到其它的消费电子设备所需的线路电压,通常会附加一个带有专用的12V电源的放大器组件。而WM8522和WM8501可通过一个标准的5V电源直接提供所需的高电压输出,这样就不需要额外的电源和滤波器组件,从而为每个系统平均节省了2.8美元,且明显减小了电路板的面积。
WM8522是一个六声道音频数模转换器,具有可编程的音频和数据接口模式,以及三个分别带有音量控制器的独立立体声数模转换器输出。该器件支持字长为16-32比特音频输入,同时支持8-192 kHz采样率。对于家庭和汽车应用的六声道DVD和5.1环绕立体声系统来说,WM8522绝对是一个理想的选择。WM8501是一个双声道器件,是为需要高电压输出的立体声音频应用设计的。该器件包含了一个立体声数模转换器、数字插补滤波器、多比特∑-Δ(sigma delta)调制器和一个串行界面端口。WM8501支持字长为16-24比特的数据输入和高达192kHz采样率,它带有一个接脚可选的音频数据接口格式。
DVD播放器在成本上的竞争十分激烈,降低制造成本而同时保持高声音品质对生产商的生存是至关重要的,WM8522和WM8501证明了欧胜致力于提供高性价比、高集成度组件,它们能够应对商业压力而不牺牲产品性能。
WM8522现在已经可以批量订购,它采用28接脚 SSOP封装,订货数量为10000只时的单价为1.83美元,它与欧胜WM8766 接脚兼容。WM8501采用14接脚 SOIC封装,订货数量为10000只时的单价为1.03美元。
详情请访问:www.wolfsonmicro.com
