TDK推出新型低成本智能卡接口IC 73S8009R
关键词:智能卡接口 73S8009R
时间:2006-05-12 16:05:00      来源:中电网
新型73S8009R 采用与其已获成功的TDK 73S80xxR 系列相同的LDO 电压稳压器架构,从而以尽可能最低的成本提供了出色的电气性能
目前, TDK Semiconductor 公司推出新型智能卡接口IC: 73S8009R。新型73S8009R 采用与其已获成功的TDK 73S80xxR 系列相同的LDO 电压稳压器架构,从而以尽可能最低的成本提供了出色的电气性能(低噪声、较高的卡电流、低电流损耗,以及超低功耗)。
73S8009R 即将支持所有智能卡电压,包括从传统的3V和5V 卡直到面向低功耗应用的最新1.8V 卡。该芯片还采用断电模式,在该模式下电源供电仅为几微安电流。这些特性使73S8009R 非常适用于SIM 卡读取器和电池供电设备,如手机、PDA,以及需要SIM 卡读取器来进行身份验证的其它通信设备,如WIFI、GPRS 及VoIP 模块。
其它与智能卡相关的特性包括较高的卡时钟频率(符合ISO7816 标准的20MHz)以及较高的卡电流(高达90mA)。芯片上选择输入引脚可使多个73S8009R 同时并行用于支付终端中的多个SAM 方案实施。
可采用的超小型QFN20 封装(4 毫米×4 毫米),这样即使73S8009R 成为全球最小的卡电接口,更重要的是,它也是全球成本最低的卡电接口。该器件符合大多数适用标准(ISO7816、EMV、GSM11-11 等),且可应用于生产成本始终为敏感问题的机顶盒与销售点终端设备中,替代各自原有方案。
新型TDK 73S8009R IC 非常适用于注重性能与成本且对成本敏感的应用。73S8009R 解决了性能与成本问题,并且建立了智能卡读取器功能的新价格标准。
采用SO28 或QFN 20 封装的TDK 73S8009R 的样品现已上市。如同其它所有TDK Semiconductor 产品一样,这些新型IC 也均采用无铅的绿色环保材料。其量产批量将于2005年夏季提供。订购数量为10,000 件时,该器件的起始单价为1.00 美元。
详情请上网:www.teridian.com
