C&D发布全集成以太网供电PD接口模块NMPD
关键词:以太网 PD接口模块 NMPD
时间:2006-05-19 10:20:00      来源:中电网
NMPD产品将在PoE应用中显著的减少元件数目、缩短开发时间及降低安装成本。
5月15日讯,C&D Technologies推出完全集成的PD接口模块系列:NMPD,该产品将在PoE应用中显著的减少元件数目、缩短开发时间及降低安装成本。紧凑的电源提取模块NMPD系列是业内第一个在板DC/DC转换的PD接口,它可以通过以太网线提供IEEE802.3af协议的数据和供电接口并具有短路保护功能。
NMPD模块非常适合用于从安全设备和公共地址系统到远程环境监控、遥感勘测和工业控制的PoE设计应用。源于IEEE802.3af协议的供电设备(PSE),该模块从以太网线缆的CAT5线组获取电能,最大输出功率10W。
每个模块都集成了数据隔离变压器、PSE同步交换和信号控制功能以及一个具有UL认证的DC/DC转换器来提供隔离的DC输出电压。因此就无须外部电源和隔离变压器。当分级电流为4 mA时,典型的信号电阻和信号电容分别为25Ω和100nF。
该模块的输入电压为48V,输出电压分别有3.3V、5V、12V和15V。隔离电压为1500VAC(1分钟)。根据IEEE802.3af协议,NMPD PD接口通过以太网数据线或备用线传递电能。
NMPD系列的所有模块都内置一个LED来显示输出电压状态,在板过热保护和过流保护功能也减少了外部器件的需求。当超过最大输出功率,模块便进入过流保护模式,过流状态消除后,模块自动恢复正常。
NMPD模块为小型的垂直SIP封装,尺寸只有91.8mm x 25.1mm。 该产品可在-40°C~110°C范围内满负载工作,适和在恶劣的环境使用。
详情请访问:www.cd4power.com.
