NI推出行业最高动态范围数字化仪PCI5922
关键词:数字化仪 PCI5922
时间:2006-05-19 10:21:00      来源:中电网
PXI-5922可变分辨率数字化仪(也称为基于PC的示波器)可以实现较大动态范围的测量,可提供目前市场上数字化仪产品中最高的动态范围
5月16日讯,美国国家仪器公司(NI)最新推出的PCI版本的PXI-5922可变分辨率数字化仪(也称为基于PC的示波器)可以实现较大动态范围的测量。PXI-5922数字化仪提供目前市场上数字化仪产品中最高的动态范围,这一具有无与伦比动态性能和灵活性的通用仪器现在正式推出PCI版本,适用于包括通讯、半导体、生化以及超音速非破坏性测试(ultrasonic nondestructive test,NDT)的许多领域。
不同于传统示波器或其他基于PC的数字化仪在所有采样率上具有固定的分辨率,NI 5922数字化仪使用NI Flex II ADC技术,具有灵活的、用户自定义的分辨率,并可在24位(500 kS/s)到16位(15 MS/s)之间任何一点进行采样。NI Flex II ADC是一个加强的多位delta-sigma转换器,它结合了专利技术,极大地降低了由多位转换器中非线性造成的谐波,因此即便在高采样率的情况下也可以获得很好的动态范围,可以帮助设计和测试工程师们直接数字化底层信号,而无需外部信号调理(例如滤波器和低噪声放大器)。减少信号调理可以改进测量精度和可靠性,同时还能节省测试系统的开发时间和成本。由于这项专利技术的应用,PXI-5922可变分辨率数字化仪已经获得了多个国际专业奖项,包括《Test & Measurement World》杂志的2006年度测试类产品,以及《EDN》杂志2005年度最热门百佳产品奖。
工程师们借助使用PXI-5922数字化仪,已经解决了许多要求很高的应用,例如高端音频和超声波测试、高分辨率数-模转换器的特性描述,以及基带I/Q分析等。举例来看,Analog Devices公司使用NI PXI-5922数字化仪来为他们高分辨率的数字至模拟转换器(DAC)确定稳定时间。
和其他NI数字化仪一样,工程师们可以使用这一全新的可变分辨率数字化仪,任意波形发生器和数字波形发生器/分析仪在产品开发的任何一个阶段(从设计验证到生产测试)创建混合信号应用。设计和测试工程师们可以使用NI数字化仪,例如NI 5124 200 MS/s 12位数字化仪、NI 5122 100 MS/s 14位数字化仪以及NI PXI-5114 250 MS/s 8位数字化仪等,配合50多个内置于NI-SCOPE驱动软件的测量例程快速开发测量系统。所有的NI数字化仪都配备有该驱动软件,并可与NI LabVIEW图形化开发环境、NI SignalExpress交互式测量软件、用于Microsoft Visual Studio .NET的NI Measurement Studio和NI LabWindows/CVI ANSI C开发环境协同工作。
详情请访问:www.ni.com
