Zarlink推出以太网分类器交换芯片ZL33032/50
关键词:以太网 分类器 交换芯片 ZL33032/50
时间:2006-05-22 17:13:00      来源:中电网
ZL33032/50是业界第一种将嵌入式存储器与针对PON的保护切换和QoS特性相结合的以太网分类器交换芯片,新型ClassSwitch器件在2006年全球通信展上展出。
5 月 18日讯,卓联半导体公司日前宣布扩展其ClassSwitch以太网平台,推出两款新型器件,可实现网络接入设备的更低成本设计和更快地部署,这些网络接入设备对三合一业务和电信级以太网 VLAN(虚拟局域网)应用中的实时通信进行集中、检查和修改。
为了通过更高效的网络架构提供全范围应用,运营商们正在部署 PON 技术,以在光纤网络上传送三合一语音、视频和数据业务。同时,运营商也在将租用线路等传统企业业务向融合的端到端专有 VLAN 业务转变。
基于以前发布的 ClassSwitch 器件,新的 ZL?33032 和 ZL33050 芯片是业界第一款将嵌入式存储器与正在申请专利的保护切换和增强的每流业务质量 (per-flow QoS) 特性相结合的以太网交换芯片,这些特性是提供包括 IPTV(互联网协议电视)和端到端专有 VLAN 在内的高级业务的关键要素。这些器件可提供 IP-DSLAM(IP 数字用户线接入多路转换器)、MTU/MDU(多租户/多住户单元)交换系统、PON 单元和微型 MSPP(多业务供应平台)在 SONET/SDH 网络上传送以太网业务所需的关键交换和集中性能。
ZL33032 嵌入式存储器交换芯片是一款功能完备的、具有 24 个 FE(快速以太网)+ 4 个 GE(千兆位以太网)端口的器件。ZL33050 提供相同的功能和端口配置,另外还可以选择增加外部存储器,以支持需要额外的流量突发、更复杂的拥塞控制和高级流量调整 (traffic shaping) 等功能的应用。
卓联的 ClassSwitch 平台支持在最后一英里网络上传送新兴业务所需的健壮流量管理和增强用户策略设置 (enhanced user policy provisioning) 功能,如具有可编程分组分析功能的业务水平协议等,这些器件可提供无可比拟的集成特性,包括嵌入式存储器和基于以太网的保护切换,帮助设备制造商提高"最后一英里"高性能系统的可靠性和降低开发成本。
集成故障检测和保护切换
卓联的新型 ClassSwitch 器件集成了快速故障检测和保护切换功能,以确定网络故障和尽可能减少帧丢失。与通用的基于"链路"的故障检测机制不同,这些 ClassSwitch 器件采用了集成的基于"协议"的保护,使用户能够在网络远端检测故障。这些器件整合了一种能够利用内置硬件周期性地在网络上发送可编程分组信标(如 ping 分组)的算法,无需 CPU 干预。如果在远端系统中发生了故障,属于该网段的所有分组可快速转向备份路径。
这些 ClassSwitch 器件的内部"路径监测"定时器可让用户对故障转换响应性能进行编程。这种可编程性能够满足当前电信标准有关保护切换同时确保网络故障对最终用户透明的要求。
带宽管理和基于 IP 应用的 QoS
运营商们通过对更高带宽业务如 VoD(视频点播)以及企业 VLAN 业务等收取额外费用,正在创造额外的收入。这需要使用能够更好地调节带宽和满足严格的 SLA(服务水平协议)要求的高智能以太网交换芯片。
这些关键特性被集成到 ZL33032 和 ZL33050 ClassSwitch 器件中,包括输入/输出速率控制和每流业务质量 (per-flow QoS) 流量策略,允许运营商精确控制带宽,为客户提供精确的带宽用量计费,和改进网络带宽管理。
可编程速率控制可应用于每个 10/100 端口,对进入和输出的流量独立进行控制,以确保客户只接收预订的带宽。平均通信速率被降至满线速以下,端口速率可按 64 Kbps 增幅进行灵活配置。在输入端,流量控制将被应用于通信的源端口,直到到达的流量符合配置的速率。在输出端,数据将继续在 ClassSwitch 器件内进行缓冲,直到以请求的速率发送到目的地为止。
集成的基于流的 QoS 功能可让服务提供商为客户保持安全连接,和通过针对特定应用检测其独特通信流及限制其数据速率来控制接入。进入器件的分组按照用户定义的规则,使用帧源地址和目的地址等信息,或使用进入分组的第 2 层至第 7 层字段的应用进行分类。每个器件可创建最多 1024 个不同的流。该架构支持每个流两种速率、三种颜色的计量和管制方法。采用 SP(严格优先级)和 WFQ(加权公平排队)等调度算法管理分组和划分通信的优先级。
流量计量还通过检测和丢弃非法或有害通信而增强了网络安全性。为进一步防止病毒和恶意攻击,ClassSwitch 器件集成了一个基于硬件的 DoS(拒绝服务)攻击流引擎。
卓联的 ZL33032 和 ZL33050 ClassSwitch 器件拥有完备的 SDK(软件开发套件)支持,包括器件驱动程序源代码、ClassSwitch 评估系统 BSP(电路板支持包)和用于芯片配置的丰富 API 集,以简化对芯片寄存器的编程工作和实现更快的系统开发。现已提供评估板,包括各种 100/1000 以太网收发器插入式模块以及基于 PowerPC、ARM 和 MIPS 的 CPU。
ZL33032 和 ZL33050 器件现已开始供货,万片批量时,单价分别为 74.00 美元和 80.91 美元。其它端口配置如 16 FE+4 GE 和 8 FE+4 GE 也将很快面市。
详情请访问; www.zarlink.com
