Maxim推出高集成度音频放大器MAX9777/78
关键词:高集成度音频放大器 MAX9777 MAX9778
时间:2006-05-24 16:52:00      来源:中电网
MAX9777/78带有耳机放大器和输入复用器的3W、立体声音频放大器,专为多媒体监视器和笔记本电脑应用而优化
5月11日讯,Maxim推出高集成度音频放大器MAX9777/MAX9778,该器件内置立体声3W桥接负载(BTL)音频放大器、立体声耳机放大器、耳机检测电路和2:1输入复用器。MAX9777采用I2C*接口,而MAX9778采用并行控制接口。两款器件均采用微型、28引脚薄型(5mm x 5mm x 0.8mm) TQFN封装。MAX9777/MAX9778针对笔记本电脑、多媒体监视器和DVD播放器等便携式和低功耗输出应用进行了优化。
MAX9777/MAX9778采用4.5V至5.5V单电源供电,提供业界领先的100dB PSRR,因此允许工作于嘈杂的电源,无需增加线性稳压器。0.002%超低THD+N可确保干净和低失真地放大音频信号。拥有专利的杂音抑制技术消除了上电和关断过程中可听到的瞬态杂音。省电特性包括:10mV低失调电压极大地降低了通过扬声器的直流漏电流,13mA低电源电流以及10?A关断模式。静音功能可迅速打开或关闭输出。耳机检测输入可自动检测耳机插孔的状态,并将放大器相应配置为扬声器或耳机模式,从而提供更大的设计灵活性。为补偿高音扬声器的频响限制,集成的2:1输入复用器可更加轻松地选择多种音源或外部均衡网络。通过I2C兼容接口或简单的并行接口控制各项功能。
MAX9777/MAX9778采用高热效、28引脚QFN封装。两款器件均提供完备的热过载保护,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件起价为$1.25 (1000片起,美国离岸价)。
详情请访问:www.maxim-ic.com
