IDT推出业界首批QDR-II双端口器件
关键词:QDR-II 双端口器件 x36/x18
时间:2006-05-24 16:53:00      来源:中电网
双端口产品可加速多处理器间的通信,保证处理器同时操作通用中央存储器,特别适合无线架构、网络、存储、高速图像处理和超级电脑如多核计算。
5月10日讯,IDT推出其广泛的多端口器件系列的又一新产品。新系列中包括业界首批可提供 x36 QDR-II 或 x18 LA-1 QDR-II 接口的真正双端口器件,以及 x72 同步双端口器件系列。利用两个端口集成的存储和逻辑控制,双端口产品可加速多处理器间的通信,保证处理器同时操作通用中央存储器。这些产品特别适合无线架构、网络、存储、高速图像处理和超级电脑如多核计算。
IDT QDR-II 双端口器件同时具备 9Mb 和 18Mb 密度,可提供 250 MHz 的时钟速度和 36 Gbps 的吞吐量。这些特点使这些产品可实现通常 10 Gbps 应用所必需的互传带宽,同时可满足网络设备和模块设计者实现多处理器间更快通信的要求。该产品还有一个 1.8 V 内核和1.4 V和 1.9 V I/O 的两个选择,以实现两个分离域之间的电压匹配。HSTL I/O 选择还可支持不同时钟频率。联合测试行动组织(JTAG)接口有助于设计者利用增强型电路板调试工具和产品诊断提高生产能力。"突发-2"能力可保证产品在所有接入上的缓冲两字脉冲。"突发-2"数据传输能力可创造更低的总线延迟,从而为主控制器提供比使用更长脉冲的数据传输更多的灵活性。QDR-II 接口适合数据通道加速,因为它可以为每个端口的读写提供独立的总线。读写可以同时发生,这在需要一定"死区"时间进行的读写之间转换的单双工总线是不可能的。这种优化使 IDT QDR-II 双端口成为实现 ASIC 之间高速互连的低延迟的理想选择。
IDT 是多端口技术无可争辩的领导者,可提供业界最广泛的器件系列。IDT QDR-II 双端口产品系列的增加是现有产品的自然延伸。新的 IDT QDR-II 双端口器件是IDT致力于提供创新、符合标准产品的最佳例证,可保证客户更容易地实现富有挑战性的设计目标。有了这些元件,用户就可以利用 QDR-II 标准的积极属性,包括增加的带宽和高性能,同时发挥出众的处理器间通信连接的优势。
IDT x72 18Mb (256K x 72)和 9Mb (128K x 72)双端口器件可提供 166 MHz 的性能,利用单芯片解决方案支持下一代数字信号处理器(DSP)64 位存储接口,从而减少了设计成本、复杂性和元件数量。该器件可提供许多同步功能,如全边界计数器、多个独立芯片和字节使能、冲突检测信号和同步中断。两个端口均具有可选休眠模式,有助于通过没有任何输入限制的完全待机模式将功耗降至最低。此外,设计者可通过对一个引脚的编程激活产品休眠模式功能。
供货
所有产品现已提供样品。
详情请访问:http://www.idt.com
