NS推出高速14位模拟/数字转换器ADC14155
关键词:模拟/数字转换器 ADC14155
时间:2006-05-29 16:33:00      来源:中电网
ADC14155 芯片是一款 14 位、155MSPS 的模拟/数字转换器,全功率带宽高达 1.1GHz
5月24日讯,NS宣布推出一款全新的14 位、155MSPS 模拟/数字转换器:ADC14155,其特点是全功率带宽高达 1.1GHz,比其他同类产品优胜。
ADC14155 芯片可将极高频的信号数字化,确保无线通信产品可以采用中、高频的结构。由于这款芯片的带宽较高,本身已可将第一级中频的信号数字化,因此无需加设第二级中频。这样不但有助减少元件数目及降低系统功耗,也可提高系统的可靠性。ADC14155 芯片尤其适用于必须采用高性能、高带宽模拟/数字转换器的电子系统,例如 3G 无线基站及测试设备。
NS一直致力于提升数据转换器的性能,力求新产品有超卓的表现,来满足客户的要求。以 ADC14155 芯片为例来说,其全功率带宽高达 1.1GHz,比 14 位模拟/数字转换器市场上名列第二的另一竞争产品高 72%。系统设计工程师可以利用这款转换器的优点为无线通信系统开发创新的结构。
NS计划在未来数月陆续推出更多高速的 14 位模拟/数字转换器,新产品都属于低功率、高性能的型号,有多种不同速度及配置可供选择,力求满足不同应用的要求。ADC14155 芯片是这一全新系列高速 14 位模拟/数字转换器最先推出的型号,性能不但比市场上其他竞争产品高,而且功耗也极低。此外,这款模拟/数字转换器也有并行 CMOS、并行 LVDS 及串行 LVDS 等多种不同输出可供选择。NS计划为这一系列 14 位模拟/数字转换器增添更多新型号,其中包括速度介于 80MSPS 与 155MSPS 之间、而且可支持 CMOS 及 LVDS 输出的单及双通道版本的新产品。此外,ADC14155 芯片也会有可支持双倍数据传输率 (DDR) 及并行 LVDS 输出的版本可供选择。上述新产品预计会在今年第二及第三季陆续推出。
以通信系统接收器常用的 70MHz 输入频率为例来说,ADC14155 模拟/数字转换器的无假信号动态范围 (SFDR) 高达 85dB,而信噪比 (SNR) 则高达 72dB。即使输入频率高达 420MHz,但由于 ADC14155 芯片的前端只产生极低的抖动,因此无假信号动态范围仍可达到 72dB 这个业界最高的水平,而信噪比也高达 68dB。这款芯片只需一个 3.3V 的电源供应便可操作,在典型的应用情况下,功耗只有 980mW,而且另外还设有停机模式,可将功耗降至 5mW。此外,这款芯片也可通过数字接口利用另一个 +1.8V 的电源供应,以便进行低功率操作,进一步降低噪音。ADC14155 芯片采用 48 接脚的 LLP 封装。
价格及供货情况
2006 年 6 月开始,ADC14155 芯片将会有大量现货供应,采购以 1,000 颗为单位,单颗价为 61.75 美元。
详情请访问:http://www.national.com
