Intersil推出三通道视频模拟前端ISL98001
关键词:三通道 视频模拟前端 ISL98001
时间:2006-05-30 16:10:00      来源:中电网
ISL98001是三通道、8位模拟前端器件具有最优性能,适用于电视、监视器、家庭影院和商用投影仪。
5月23日讯,Intersil公司宣布推出新型三通道模拟前端(AFE)器件ISL98001,该器件具有最优性能,适用于电视、监视器、家庭影院和商用投影仪。
Intersil的ISL98001是一种三通道、8位模拟前端器件,该器件集成了将DVD播放机、录像机、机顶盒和个人电脑的YPbPr(组件)视频信号以及RGB(红、绿、蓝)图形信号数字化的所有功能。该产品具有从140MPixels/s到275MPixels/s的5个速度级别,提供了满足所有视频清晰度要求的解决方案。
ISL98001的高转换速率可支持高达1080p的高清电视分辨率和高达QXGA的电脑监视器分辨率。其集成的可调输入带宽能够确保在所有分辨率情况下都实现清晰、整齐的图像。此外,该产品还可以实现监视器、商用投影仪、电视和家庭影院投影仪所需的低抖动、高带宽及出色的线性性能。其自动黑电平补偿功能可以确保为最低成本的家庭影院系统提供优秀的黑电平性能,即使在温度变化的情况下也能够实现极好的色彩复制效果。
ISL98001可以提供行业最高的速度,以及不断得到控制的偏移电压,因此设计人员不必对其系统进行逐一的模拟前端设备偏移误差校准,数字锁相环(DPLL)甚至支持磁头转换,即使在高清数字录像机播放普通家用录像带时产生数字输入信号的不利情况下,也能提供高性能画面。
高速清晰画面
ISL98001最富创新的特性之一就是其数字锁相环技术,该技术使Intersil公司能够提供最高可达450ps的峰间抖动(通常情况下,抖动为250ps),这是业界最好的性能,也是实现UXGA和更高的PC级分辨率的必要条件。峰值功能可以补偿在低通道带宽情况下出现的输入信号退化。由于采用了集成式HSYNC和SOG信号处理,无需再安装外部同步信号双向限幅电路、同步信号分离电路、施密特触发电路和噪声过滤器。
主要特点
5个速度级别:140MHZ、170MHZ、210MHZ、240MHZ和275MHZ
250ps峰间抖动(最高可以到达450ps)
自动黑电平补偿(ABLC)
支持磁头转换
集成式HSYNC和SOG处理
无增益和偏移互动
最佳信号调节
目标应用
高端电视
家庭影院投影仪
商用投影仪
监视器
KVM(键盘、 视频、鼠标)产品
价格与供货情况
目前用户可以购买采用128引脚MQFP封装的ISL98001,批量达到1,000片时,单价为10.06美元。详情请访问: http://www.intersil.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
