ADI发布汽车用Blackfin处理器ADSP-BF539/9F
关键词:Blackfin处理器 ADSP-BF539/9F
时间:2006-05-31 15:54:00      来源:中电网
ADSP-BF539/9F专门为了汽车市场而开发的,可提供CAN总线和MOST®总线连接。
5月25日讯,ADI发布为了满足汽车市场的严格要求推出了Blackfin处理器的最新成员--ADSP-BF539 和 ADSP-BF539F(带闪存)。其中ADSP-BF539F 是在同一封装内集成闪存的首款Blackfin处理器;这两款处理器都是专门为了汽车市场而开发的,可提供CAN总线和MOST?总线连接。此外,ADI公司还发布了Blackfin处理器其它系列的应用--ADSP-BF538和ADSP-BF538F(带闪存)适合于基于更广泛的工业、医学和生物测定应用。
ADSP-BF539F 和ADSP-BF538F是ADI公司的Blakfin处理器与SpansionTM公司提供的闪存一起集成在同一封装内的首款Blakfin处理器。这两款新的Blackfin处理器利用全世界最大的闪烁存储器解决方案真正供应商和汽车市场的忠实供应商--SpansionTM公司提供的确认优良管芯(KGD)的闪烁存储器,它们适合于需要大量存储器处理的会聚应用,例如用于音频、视频、会话语音识别以及其它功能。集成闪存作为下一代会聚处理应用的重要芯片开始兴起,它允许设计工程师开发日益复杂的多功能芯片。
业界领先公司采用了Blackfin处理器
XM卫星广播公司采用ADI公司的Blackfin处理器和VoiceBox Technologies公司的对话式语音搜索平台成为业界首家卫星广播供应商,允许驾驶员讲话并且以自由对话的方式控制其XM卫星广播, Blackfin处理器除了提供合适的性能、成本、功耗和实时操作系统支持外,它还提供开发免提功能所需要的外围设备。ADI公司了解设计工程师的这种需求,并且按照其产品发展规划将会增加适合正在开发的混合外围设备。
沃尔沃公司已经认证了MXVR接口支持其MOST网络,从而增强了Blackfin处理器在车载信息娱乐领域的领先地位。带有MXVR接口的处理器,例如ADSP-BF539F处理器支持沃尔沃公司为了降低总系统成本而采用的基于高集成度解决方案开发车载信息娱乐系统的策略。
两系列Blackfin处理器集成了闪存
为了用作汽车应用中的主机或系统控制器,新的ADSP-BF539F Blackfin处理器在在同一封装内集成了512 KB或1 MB 的Spansion闪存。ADSP-BF539处理器具有500 MHz的质量等级并且由Green Hills软件公司的INTEGRITY?实时操作系统支持。其中每一款芯片都可以轻松执行各种实时信号处理、汽车网络堆栈、诊断代码以及软件下载功能。
ADSP-BF538和ADSP-BF538F是提供达到500 MHz内核性能适合广泛市场应用(例如,工业、医学和生物测定)的高集成度处理器。这些Blackfin处理器集成了工业标准接口,包括CAN, SPORTS, UARTS, SPI, TWI 和GPIO以及高性能处理器内核和双DMA控制器,从而允许设计工程师开发低成本高效益的解决方案,无需很贵的外部元件。ADSP-BF538F集成了由Spansion公司提供的512 KB或1MB闪存。ADSP-BF538 万片起订量报价从13.75美元/片起。
详情请访问:http://www.analog.com
