Linear推出双输出降压型LED驱动器LT3475
关键词:双输出 降压型LED驱动器 LT3475
时间:2006-06-05 15:56:00      来源:中电网
LT3475每个通道都有内部检测电阻和调光控制功能,从而非常适用于驱动需要高达 1.5A 电流的 LED。
5月28日讯,linear推出双输出 36V、高达 2MHz 的降压型 DC/DC 转换器 LT3475,设计该器件以作为双通道恒定电流 LED 驱动器运作。每个通道都有内部检测电阻和调光控制功能,从而非常适用于驱动需要高达 1.5A 电流的 LED。一个通道以与另一个通道相位相差 180o 的方式进行开关操作,从而减小了输入纹波。每个通道在 50mA 至 1.5A 的电流范围内独立保持高输出电流准确度,同时独特的真正彩色 PWM(True Color PWMTM)电路允许 3000:1 的调光范围,而且没有任何通常与 LED 电流调光有关的颜色改变。LT3475 具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围(瞬态电压高达 40V),可调节于两节锂离子电池和 5V 逻辑轨到未稳压的墙上变压器及汽车电源系统的多种电源。其开关频率可用单个电阻在 200kHz 至 2MHz 范围内设置,从而可使用纤巧电感器和陶瓷电容器。该器件采用耐热增强型 TSSOP-20 封装,可为驱动大电流 LED 组成非常紧凑的解决方案。
LT3475 采用高压侧检测方式,实现了接地的 LED 阴极连接,因此在大多数应用中无需 LED 回线。它的每个通道还具有集成的升压二极管,进一步缩小了解决方案占板面积并降低了成本。其它特点包括 LED 开路和短路保护。
采用耐热增强型 20 引线 TSSOP 封装的LT3475EFE 有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.50 美元。"I"级版本 LT3475IFE 也有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 4.20 美元。
性能概要:LT3475EFE
真正彩色 PWM 在 3000:1 调光范围内提供恒定颜色
宽输入范围:4V 至 36V 工作,最大值为 40V
LED 电流可从 50mA 至 1.5A 准确控制并可调
高压侧电流检测允许 LED 阴极接地工作
准确和可调的 200kHz 至 2MHz 开关频率
进行反相开关操作以减小纹波
采用小型电感器和陶瓷电容器
采用紧凑型 20 引线 TSSOP 耐热增强型表面贴封装
详情请上网:www.linear.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
