ADI发布具有业界最高增益和带宽的VGA AD833
关键词:VGA AD833
时间:2006-06-30 16:08:00      来源:中电网
AD8336直流耦合VGA的工作电压高达±12 V,工作温度高达125 °C,是工业和仪器仪表应用中可取代基于模块VGA的首款集成VGA。
ADI发布了一款具有业界最高增益和带宽的直流(DC)耦合可变增益放大器(VGA)--AD8336。AD8336还是唯一可以支持-55 °C~+125 °C 扩展工业温度范围和±3 V~±12 V工业和仪器仪表应用采用的电压范围的VGA,例如工业过程控制、高性能自动增益控制、工业视频系统、传感器和显示器驱动器以及雷达接收器。该器件在增益、带宽、宽工作温度范围和宽电源电压范围特性方面的完美结合为设计工程师提供了超越其它任何同类VGA的使用灵活性。同类解决方案通常都是基于模块的VGA,或者需要两级或更多级联的VGA才能提供类似AD8336增益范围--这两种解决方案都会增加原材料成本和印制电路板(PCB)面积。
AD8336 VGA适合高电压和宽温度范围的应用,它在60 dB的增益范围内提供100 MHz的带宽,它比电源电压低得多的同类VGA带宽高两倍。AD8336的输入端包含一个电压反馈的运算放大器,允许从外部调整增益。前置放大器的标称增益为4倍(12 dB),如果降低带宽可以获得20倍(26 dB)增益。当前置放大器增益设定为26 dB时,AD8336工作的最大增益范围为0~60 dB。
AD8336和同类的DC耦合VGA(它的带宽随着增益的提高而降低)不一样,它在从-14~+46 dB的60 dB增益范围内提供100 MHz带宽的性能。该VGA折合到输入端的3.2 nV/√Hz低噪声允许它可以处理非常小的信号,同时利用±3 V~±12 V大的电源范围将其动态范围扩大了4倍(12 dB),因为噪声对于所有的电源电压都保持相同的幅度。AD8336在扩展的工业温度范围-55 °C~+125 °C内工作时也具有无与伦比的精密度,同时电源电压调整引脚允许在需要大电源电压但是可以接受降低速度的应用场合以牺牲速度换取电源电压。
需要采用VGA进行单端输入增益控制的工业和仪器仪表系统的设计工程师要求在宽的温度范围和电源电压范围内具有优良的AC和DC性能。但是,当今市场上大多数的VGA都考虑到适合射频(RF)应用,并且采用单电源供电。AD8336是业界首款能够以高增益处理高频双极性信号的VGA。它满足工业市场对VGA在宽的温度范围和±3 V~±12 V电源电压范围兼备优良的AC性能和稳定的DC性能的要求。
AD8366在电源电压为±3 V时具有150 mW的低功耗,3.2 nV/√Hz低噪声,在最大增益时具有不到50 mV低输出失调电压,当在2 V阶跃电压时具有450 V/μs转换速率。AD8336在其输入端集成一个电压反馈运算放大器以适应反相和同相的拓扑结构,因此它是一种双极性的VGA。该前置放大器增益可以设置为12 dB~26 dB。
AD8336适合与多种模数转换器(ADC)配合使用,例如AD7656,AD7634,AD7951和AD9460。这种新的VGA可以用多种类型的数模转换器(DAC)控制,包括单极性DAC和双极性DAC,因为AD8336的增益控制输入是差分的,而且其增益控制共模电压随电源电压的增大而增大。在尺寸受限的应用中,可以采用兼容的DAC包括8 bit的AD5300和AD5330以及10 bit的AD5331和AD5338。
供货与报价
AD8336采用4 mm×4 mm的16引脚LFCSP封装,现在可提供产品样片,并且将于2006年10月提供大批量产品。AD8336 直流耦合VGA的千片订量报价为4.59美元/片。详情请访问:http://www.analog.com
